Miele SpüMa G 2830 SCI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusch vom Trockner-Lüfter Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 2830 SCI --- Geräusch vom Trockner-Lüfter Suche nach Miele |
BID = 768739
five_angel Neu hier
Defekt : Geräusch vom Trockner-Lüfter
Gerätetyp : G 2830 SCI
S - Nummer : 64841057
FD - Nummer : siehe oben
Typenschild Zeile 1 : siehe oben
Typenschild Zeile 2 : siehe oben
Typenschild Zeile 3 : siehe oben
In den letzten 10 Minuten macht die Maschine ein bisher nicht vorhandenes Geräusch.
Die Miele hat ja einen kleinen Lüfter, der die feucht warme Luft in der Trocknungsphase nach außen bringt. Dieser Lüfter ist vermutlich angeschlagen, ich würde ihn gerne austauschen.
Wer kann mir die Ersatzteilnummer geben und einen Tip zum Tausch.
BID = 768838
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo five_angel,
um das Gebläse zu tauschen sind folgende Schritte notwendig:
- Gerät aus der Küchenzeile ausbauen.
- rechte Seitenwand demontieren und die Feder aushaken.
- Maschine auf den Rücken legen und die Bodenwanne entfernen. Dann die Schrauben für den rechten Sockel abnehmen, so dass er leicht nach rechts bewegt werden kann.
- Steckverbindung für das Gebläse abnehmen, und danach das komplette Bauteil aus der Kondenstasche abnehmen.
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
- Teilenummer Gebläse: 5932315.
Gutes Gelingen.
shotty
BID = 768960
five_angel Neu hier
Das hört sich nicht so an, dass ich das selbst hinbekomme.
Wieso macht das Gebläse eingentlich auf einmal so einen Höllenlärm, was ist kaputtgegangen, wobei grundsätzlich geht es ja noch, eben nur mit Geräusch.
Einfach weiterlaufen lassen, bis es ganz hin ist?
Was kostet so ein Gebläse ca.?
Könnte auch was anderes kaputt sein, wobei wie gesagt Geräusch genau in den letzten ca. 10 Minuten des Trocknunsgprozesses auftritt.
BID = 768977
Hallo five_angel,
es gab in der Vergangenheit eine Serie von diesen Gebläse, welche Maßtoleranzen hatten.
Bei einigen machte das Ding nach 1 Jahr Lärm.
Bei anderen Maschine erst nach Jahren.
In den letzten 10 Minuten ist eigentlich nur das Gebläse in Betrieb.
Du kannst es wohl erstmal so weiter laufen lassen, aber es macht doch einen ziemlichen Lärm.
shotty
BID = 769194
five_angel Neu hier
Mit dem Geräusch können wir leben ...
Geht es denn deshalb kaputt bzw. füher kaputt oder hat es außer dem Geräusch keine Nachteile.
BID = 769466
Hallo five_angel,
um es klar auszudrücken: Das Ding ist schon Kaputt.
shotty
BID = 770892
five_angel Neu hier
So alles erledigt, Miele hat es tw. auf Kulanz gerichtet.
Habe zugesehen, bis zur Seitenwand abschrauben und Feder aushängen alles richtig, könnte ich "nachbauen".
Soweit ich es mir gemerkt habe, kam man von dieser Seite auch an das Gebläse und konnte auch auf der Seite liegend, vorne die Sockelblende abschrauben, weiß aber nicht, ob ich das selbst hinbekäme. Ach, ja, jetzt hab ich auf den Lüfter erst mal 2 Jahre Garantie, war insgesamt deutlich günstiger, als der reine Ersatzteilpreis.
Hab aber alle Geräte von Miele: 3 Staubsauger, Kühlschrank, Herd, Waschmachine, Trockner, Dunstabzug, Spülmaschine. Tw. schon die 2ten, wie Spülmaschine.
BID = 770894
five_angel Neu hier
[ Diese Nachricht wurde geändert von: five_angel am 15 Jun 2011 23:04 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459565 Heute : 14936 Gestern : 20435 Online : 623 22.11.2026 18:52 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,169656038284
