Einbaumessgeräte für Spannung und Strom - kuriose Werte
Serverzeit: 18 11 2026  15:15:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895) strom (35823)
BID = 770421
TheSimpsons
ich habe vor kurzem 2 China-Einbauinstrumente in e_ay gekauft welche Spannung (bis 20V) und Strom (bis 300A) messen können. Die Messgeräte sind zwischen Strom- und Spannungmessung umschaltbar.
Da sie aber so günstig sind habe ich eben gleich 2 gekauft und nebeneinander eingebaut. Die Versorgungsspannung erfolgt über einen 9V Block welchen ich mittels einer Taste verbinde.
Anbei ist der Verdrahtungsplan der Module und en Bild des Modul.
So weit so gut, da ich aber hin und wieder die Messgeräte länger benötige habe ich mich entschlossen parallel zur Taste einen Schalter im Verteilerkasten zu platzieren (den nur ich verwende) und so die Messgeräte permanent aktiviere. Und da ich aufgeräumt haben wollte hab ich einfach einen Leitungsschutzschalter dafür missbraucht.
Und zu meinem Erstaunen zeigt der Spannungsmesser wenn ich die Versorgungsspannung mit dem Schalter aktiviere um 2V mehr als wenn ich nur die Taste betätige die 2V mehr wären aber der "korrektere" Wert.
Dazu zum sagen wäre noch, daß ich bei dem Modul mit dem ich den Strom messe nur die beiden dafür notwendigen Leitungen verbunden habe und ebenso bei dem Modul mit dem ich die Spannung messe. Also ist jeweils eine der Leitungen offen.
Das ganze ist für mich total unlogisch, hatte jemand evtl. ähnliche Erfahrungen oder hat eine Erklärung für mich ?
DANKE und lg
TheSimpsons
BID = 770448
Mach mal eine Zeichnung von deiner Verdrahtung. Versorgst du beide Instrumente aus der gleichen Batterie?
BID = 770484
TheSimpsons
Anbei eine Skizze der Verdrahtung.
Ja es wird für beide die selbe Batterie verwendet.
lg
TheSimpsons
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheSimpsons am 13 Jun 2011 16:19 ]
BID = 770556
luene
Tausch den Leitungsschutzschalter mal gegen einen richtigen Schalter - vieleicht löst es ja das Problem.
Oder Messe einfach mal den widerstand des Tasters, vieleicht ist der auch kaputt.
funktioniert der "Strommesser" denn?
BID = 770578
powersupply
Was mich an dem Schaltbild irritiert sind die Angaben
3 = common; 4 = -6V; 5 = +6V
Ich hab dabei die leise Befürchtung, dass Du zum Betrieb des Moduls eine bipolare Spannungsquelle, also zwei Batterien benötigst weil in dem Modul ein Operationsverstärker zwei Spannungen will.
Daher schalte mal zwei Batterien in Serie. Der + kommt an 5. Der - an 4 und der Mittelpunkt an 3.
powersupply
BID = 770634
Beckenrandschwimmer
Versorge mal beide Geräte mit einer eigenen Batterie. Meist sitzt auf diesen Platinen ein Spannungsteiler drauf, der aus 9V -5V und + 4V macht. Wenn man dann 2 wie du zusammen schaltet, dann wird es ungenau oder es fängt sogar an zu rauchen (das hat es bei mir gemacht)
Grüße Björn
BID = 770671
TheSimpsons
@luene: ja strommessen geht
@powersupply: die 3 ist lt. Skizze aber nur common für die zu messende Größe, aber ich kann´s ja mal probiren
@Beckenrandschwimmer: werde das auch mal probieren
Ich befürchte, daß die Spule die im LS drinnen ist evtl. eine Störquelle ist. Werde den LS mal gegen einen anderen Taster tauschen.
Ich werde auch noch die 1 und 2 mit der jeweiligen 1 und 2 des anderen Instruments verbinden und mal checken ob beide instrumente gleich falsch messen.
lg
TheSimpsons
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339369   Heute : 8941    Gestern : 12669    Online : 337        18.11.2026    15:15
