BID = 770150
Baetschela Gelegenheitsposter
Beiträge: 57 Wohnort: Monzelfeld
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Netzteil/Trafo mit 12 Volt und um die 50 Ampere. Gibts es sowas überhaupt? Habe schon viel im Internet gesucht und nichts gefunden. Ich will eine Auto-Endstufe an der Steckdose betreiben können.
Danke und Grüße
BID = 770156
Offroad GTI Urgestein
Sowas gibts durchaus, ist aber nicht grade billig.
Hier der Link zu so einem Gerät: Schaltnetzteil
MfG Mathias
BID = 770159
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Bei dem Preis kauf Dir lieber eine gute Endstufe mit original
230 V Betrieb.
Die Autoendstufe wandelt intern eh die Spannung hoch.
Auf symetrische +/- 20 - 40 Volt. Oder noch mehr.
Da ist es doch sinnvoller ein Netzteil mit +/- 40 Volt 7 Amp
zu kaufen oder bauen. Die entsprechenden Punkte der Autoendstufe
rausführen und die Spannung da einspeisen.
Ist sicherlich preiswerter und die Wandlerverluste entfallen.
Rasender Roland
BID = 770166
Lamäng Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: NRW
Ist sicherlich preiswerter und die Wandlerverluste entfallen. |
Nicht nur die Wandlerverluste entfallen bei solch einem Umbau.
Es entfällt auch und vor allem die Möglichkeit, dass Schutzschaltungen bei Fehlfunktionen durch das Abschalten des Wandlers die Endstufe komplett spannungslos machen, und auf diesem Weg Bauteile und angeschlossene LS vor Schlimmerem schützen
BID = 770167
Bartholomew Inventar
Ein umgebautes PC-Netzteil wäre evtl. noch eine Alternative, aber ich weiß nicht, ob die 50A alle auf der gleichen 12V-Schiene anliegen bzw. ob man da einfach Dioden reinschalten kann.
BID = 770170
clembra Inventar
12V*50A = 600W Stromaufnahme, das muss doch ein Bass sein. Derart starke Stromstöße mögen PC-Netzteile gewöhnlich nicht und schalten dann ab. Auch werden pro 12V-Schiene selten mehr als 30A zur Verfügung gestellt. Diese Schienen sollte man auf keinen Fall zusammenschalten, da dann die Spannungsregelung im Netzteil oft, wennauch nicht immer, nicht mehr funktioniert. Und Dioden für 30A dürften auch nicht ganz billig sein bzw. werden auch recht warm, was weitere Verluste bedeutet.
Es hat schon seinen Grund, warum die Komponenten Auto-... heißen.
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
BID = 770180
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Alle Pfingstferien wieder
BID = 770182
clembra Inventar
BID = 770183
| Schüler haben ab Gestern bis nächste Woche frei - Es ist irgend so ein komischer Christlicher Feiertag, irgendwas mit Heiliger Geist glaub ich |
BID = 770187
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
| | http://www.mueschen.info/wp-content/gallery/verbraucher/gutegeister_blau_414x350.jpg sowas? |
BID = 770192
clembra Inventar
@HMV
Naja, so ähnlich...
@all
In Rheinland-Pfalz gibt es das nicht, daher bitte zurück zum Thema.
BID = 770254
BID = 770264
Nein eine Sache fällt mir wie immer noch on Topic ein:
PC-Netzteil + Audioschaltung kann u.U. hässliche Einkopplung der Schaltfrequenz in das Audiosignal und Pfeifen oder Brummen verursachen - daher ist wohl ein altmodisches Trafo-Netzteil hier geeigneter - und das wird bei 50A richtig schwer und teuer.
-> Fazit (zum 1000sten) -> Lieber normale Verstärker für 230V benutzen, die haben auch (meist) nicht so unrealistische Leistungsangaben aufgedruckt...
Wenn ich mich richtig erinnere habe ich anno dazumal auch schon einen solchen Thread gestartet bevor ich es besser wusste (muss so 2004 gewesen sein )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am 12 Jun 2011 8:44 ]
BID = 770304
rasender roland hat am 11 Jun 2011 09:29 geschrieben :
das hört sich interessant an... Wie finde ich den "Punkt" ???
BID = 770311
Gucken und messen.
Wie weit reichen denn Deine Kentnisse in der Materie ?
Wenn ich so etwas vor hätte würde ich so vorgehen.
- NF IC der Endstufe identifizieren und Datenblatt besorgen
- anhand des Datenblattes die Pins der Stromversorgung rauslesen.
- Leiterzüge zurückverfolgen
- sieh an wir landen mit Sicherheit bei 2 grösseren Elkos
- Da würde ich die ext. Spannung über Sicherungen, wenn sie nicht schon
vorhanden sind, einspeisen.
- und dann noch den internen Spannungswandler stilllegen.
- d.h. Punkte auf der Platine suchen und einige Teile auslöten oder
sogar Leiterbahnen trennen.
Aber über die Sinnhaftigkeit des Vorhabens konntest Du weiter oben ja schon nachlesen.
Das schliesst aber nicht aus das eine vorhandene Standbyschaltung oder
Einschaltverzögerung der Ausgänge mit den 12 Volt arbeiten.
Ob der Aufwand lohnt ?
Mein Tipp.
Hol Dir bei ibäh für kleines Geld einen def. Verstärker.
Da lernt man was. Meist ist es nur ein kleiner Fehler und man hat ein fertiges Gerät für 230 Volt.
Rasender Roland
