Umpolung eines DC Spindelmotors
Serverzeit: 24 11 2026  02:38:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 770777
Spalter
Hallo Forum,
ich möchte einen Spindelmotor schalten.
Der Motor wird über 12V Gleichstrom betrieben.
Auf dem Typenschild steht ein max. Strom von 7Ah
Problem ist der Richtungswechsel.
Wenn ich von Hand +/- tausche, dann ändert sich wie gewünscht die Richtung. Die Endabschaltung erfolgt über Endschalter.
Kann ich die Umpolung über einen einfachen Schalter realisieren (z.b 2xUM)realisieren oder braucht man für diese Leistung schon ein Relais?
Evtl könnte mir jemand einen Schalter Typ von einem gängigen Versender nennen.
Und wenn mir jemand dann noch die Belegung sagen könnte würde ich mir
die Phase Versuch und Irrtum sparen.
Vielen Dank Stefan
BID = 770778
Hallo Stefan,
das:
steht sicherlich nicht auf dem Typenschild. Ah (Amperestunden) ist die Maßeinheit der Ladung.
Ja, du kannst einen zweipoligen Umschalter verwenden.
Unter der Annahme, dass du 7A meinst, kommt dieser Schalter in Frage.
MfG Mathias
BID = 770804
Man sollte den Motor jedoch nicht während des Laufs in die andere Drehrichtung schalten!
BID = 770822
Spalter
Danke für die schnelle Hilfe.
Natürlich heist es 7 A, hätte sogar ich als Schlosser wissen müssen.
Ich werde mir mal solch einen Schalter besorgen und wenn ich mit den Anschlüssen nicht klar komme melde ich mich nochmal.
BID = 770825
Das mit den Anschlüssen ist ganz einfach.
An die beiden mittleren Kontakte kommt die Versorgungsspannung. Die äußeren Kontakte werden über Kreuz verbunden und an den Motor geklemmt.
MfG Mathias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484848   Heute : 1393    Gestern : 16862    Online : 414        24.11.2026    2:38
