Bosch WäTro Maxx 7 Sensitive
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F11
Serverzeit: 24 11 2026  08:36:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch Maxx 7 Sensitive --- Fehler F11
Suche nach Bosch Maxx Sensitive
BID = 769493
rama0711
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehler F11
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 7 Sensitive
an unserem Bosch Trockner trat plötzlich der Fehler "F11" auf. Wer kann mir sagen, was der Fehler F11 bedeutet ?
Wie kann man den Fehler beseitigen ?
Vdiv
Gruss Rainer
BID = 769658
rama0711
rama0711 hat am  7 Jun 2011 19:53 geschrieben :
Defekt : Fehler F11
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTE 8430 (MAX 7 Sensitive)
Vdiv
Gruss Rainer
Ich habe mich inzwischen hier im Forum etwas schlauer gemacht ( hätte ich sicher schon vorher tun sollen ).
Der Code F11 bedeutet Fehler in der Elektronik.
Das Gerät piept nach dem Einschalten vor der Anzeige des Fehler folgenden Code 3x pause 3x pause 3x
Kann man daraus auf einen bestimmten Fehler schließen ? Gibt es eine Liste der Fehler Morse Codes ?
Danke im voraus.
BID = 769671
derhammer
Alle Daten vom Typenschild
BID = 769738
rama0711
Defekt : Fehler F11 ( 3-3-3 mal piep )
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTE84301/12 (Maxx 7 Sensitive)
FD : 8807 20089
Vdiv
Gruss Rainer
So habe jetzt mal wie gewünscht die Daten hier ergänzt. Hoffe das ist o.k. so, wollte nicht extra neuen Thrad aufmachen.
Die Seriennummer kann ich leider momentan nicht melden. Hoffe, daß auch so eine Antwort möglich wird.
Vdiv.
BID = 769783
Ewald4040
Elektronik defekt. Entweder tauschen oder versuchen die Platine nachzulöten.
BID = 771427
Schnurzel
Das mit dem Nachlöten kannste vergessen.
Meiner Meinung nach da ja sicherlich keine fehlerhafte Lötstelle ersichtlich ist.
Meiner Erfahrung nach dürfte der Programmwahlschalter einen Knacks haben.
Von einem gleichen Trockner (es gibt verschiedene Schalter) den PWS auslöten und auf deine Platine einlöten.
Einen Versuch is das wert.
Grüße
BID = 771441
rama0711
danke für Tips.
Habe den defekten MAXX 7 nun doch nicht sondern einen funktionierenden
MAXX6 Sensitive 84100 Bj. 8/2006 gekauft.
Ist also 5 J. alt und sieht nach meiner gründlichen Innenreinigung aus wie neu !
Hoffentlich bekommt der nicht die Elektronik- / PWS Macke .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489665   Heute : 6222    Gestern : 16862    Online : 427        24.11.2026    8:36
