Bluetooth-Paarung "geht verloren" Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Bluetooth-Paarung "geht verloren" Suche nach: bluetooth (523) |
BID = 769391
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Moin,
mit Bluetooth und Co. kenne ich mich kaum aus und bin froh, wenn ich es nach Anleitung hinbekomme.
Eines ist aber merkwürdig und kann m.E. nicht richtig sein:
Mein Autoradio lässt sich problemlos mit dem Mobiltelefon paaren und verbindet sich (normalerweise), sobald beide aktiv sind zum Freisprechen. Das Radio lässt sich auch mit dem Netbook paaren (nur im Stand zum Musikhören vom Rechner).
Sobald das Netbook eine Verbindung mit dem Radio hatte, muss ich die Paarung mit dem Mobiltelefon neu anlernen. Umgekehrt ist das nicht so. Die Netbook-Paarung geht immer, die Mobiltelefon-Paarung vergisst das Radio, nachdem das Netbook verbunden war.
Was passiert da und kann man das gegebenenfalls verhindern?
Danke und Gruß,
BID = 769587
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Das ist bei Deinem Autoradio auch nicht anders als bei Dir:
| Wenn sich beispielsweise die Claudia Sch., Heidi Kl. oder Cindy Cr. mit Dir paaren würden, hättest Du möglicherweise auch anschließend Deine "alte" Paarung vergessen.
Auch wenn Du anschließend die Quittung kriegst |
´tschuldigung, aber das konnte ich nicht zurückhalten.
Warum das so ist, kann ich Dir auch nicht sagen.
Ich mußte feststellen, unter Bluetooth scheint jeder Hersteller was anderes zu verstehen.
Im Auto habe ich eine BT-Freisprecheinrichtung von Siemens eingebaut (ja, mit KBA-Zulassung). Mein Handy von Sony-Ericsson kommt damit zurecht, aber der Zugriff aufs Telefonbuch scheint vom Wetter und von der Sonnenfleckenaktivität abzuhängen.
Wenn sich aber meine Frau mit ihrem Samsung-Handy "paart", schießt sie die FSE ab!
Fazit:
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalt en" oder "ein geschalte t"!
BID = 769588
Nachtrag: Es gibt verschiedene Bluetooth-Versionen und mehrere Profile; wahrscheinlich beherrscht das Netbook alle, das Handy braucht nur eines.
Ich könnte mir vorstellen, daß sich das Netbook mit jedem möglichen Profil (Headset, FSE, A2DP, was-weiß-ich-noch) nacheinander einbucht. Das Autoradio zählt dann soundsoviel verschiedene Geräte.
In unserer Firmenkutsche merkt sich das Autoradio insgesamt vier verschiedene "Partner", mit denen es verkuppelt wurde.
Beim fünften vergißt es den ältesten.
Vielleicht läuft das so ab?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 769601
Ltof Inventar
Danke für die Antwort!
Das erscheint mir plausibel mit verschiedenen (zu vielen) Protokollen.
Sowohl das Telefon als auch das Netbook zeigen das Radio nur als Headset an. Beim Netbook muss aber tatsächlich mehr passieren, denn auf dem Radio werden die MP3-Tags angezeigt. Das kann nicht nur ein Headset-Profil sein, oder?
Musik abspielen vom Telefon habe ich noch nicht hinbekommen, das ist aber auch egal.
Die Telefonbuchfunktion meines Radios ist ähnlich bescheuert wie bei Dir. Übertragung geht nur mit einzelnen Einträgen und wählen kann das Radio nur, wenn die Nummer nicht im internationalen Format (+4969...) gespeichert ist. Das Pluszeichen ignoriert das Radio.  Das Radio ist aus mehreren anderen Gründen nicht zum Tätigen von ausgehenden Anrufen zu gebrauchen. Insofern ist dieser Nummern-Bug keine weitere Einschränkung. Das Anrufen geht mit dem Telefon viel einfacher als auf dem Radio und Freisprechen funktioniert ja.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495007 Heute : 11570 Gestern : 16862 Online : 328 24.11.2026 14:16 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.703095912933
