Siedle Anlage! Habe gebrauchten HTA 711-01 an TLE 511-01 geklemmt!
Serverzeit: 24 11 2026  14:03:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 769613
Hasko
Nachdem ich nun alles durchgeforstet habe, suche ich meinen Rat mal im Forum.
Habe eine alte Siedle 51 Anlage die 10 Jahre nicht installiert war. Dies habe ich nun in Angriff genommen.
Da ich keine Spechstelle mehr hatte, habe ich mir eine gebrauchte
HTA 711-01 erworben.
Habe alles nach Anleitung AS-2-53-1 geklemmt und habe nun folgendes Problem.
Klingel geht, Türöffner geht !
Ansonsten ist alles Stumm. Ob Hörer eingehängt oder nicht, es ist alles tot. Wenn an der Haustüre geklingelt wird, gibt es auch keine Reaktion von den farbigen Lämpchen der TLE 511-01. Glaube beim klingeln leuchtet normalerweise das Grüne?
Das einzigste ist zu vernehmen... wenn ich den Türöffner betätige höre ich ein ganz leichtes Knacken im Telefonhörer. Das war es aber auch.
Wer kann mir da einen entscheidenen Tipp geben? Kann es denn sein das der Hakenumschalter defekt ist?
Gerne erwarte ich von den "Profis" Hilfe!
Grüße Josi
BID = 769699
Bunkerspirit
Feinsicherung im Netzgerät prüfen. Grünr LED am Türlautsprecher muß nicht unbedingt aufleuchten, ist meist ohne Funktion. Ansonsten Adern 9 11 12 + - prüfen. Bei Siedle Downloads im Archiv Service Handbuch herunterladen, da sind die Anlagen mit Fehlersuche sehr gut beschrieben.
BID = 769749
Hasko
bin mittlerweile der Meinung das das Problem mit meinen Anschlüßen bei der HTA 711-01 liegt. Einmal geht die 7 vom TLE auf die 7 des HTA, bei einem anderen Plan auf G des HTA. Was kommt vom ERT auf die 10 beim HTA ?
Spannungen habe ich alle gemessen und sind OK.
Irgendwo habe ich ein Denkfehler und die Zeit verrinnt... verdammt.
Gruß Josi
BID = 769758
Diese Adern/Klemmen haben aber nichts mit den Sprechwegen zu tun.
Mach er das, was ihm schon empfohlen wurde!
Ergebnisse hierher.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494807   Heute : 11370    Gestern : 16862    Online : 361        24.11.2026    14:03
