Siemens SpüMa S9IT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fliegt raus
Serverzeit: 04 11 2026  13:09:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9IT1S --- FI fliegt raus
Suche nach Siemens S9IT1S Siemens S9IT1S FI fliegt raus
BID = 769292
DirkNiemeier
Defekt : FI fliegt raus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9IT1S
S - Nummer : SE65M350EU/70
es dauert etwa 10-15 Sekunden nach dem Einschalten bis die Umwälzpumpe anfängt zu laufen. Sobald sie Pumpe angelaufen ist, fliegt der FI Schalter raus. Das Problem ist, dass die Maschine unten irgendwo undicht ist. In der Wanne stand Wasser. Man kann sehen, dass das ganze Wasseer immer über die Umwälzpumpe gelaufen ist. Starke salzartige Ablagerungen am ganzen Motor. Der Motor läuft wie gesagt noch kurz an und ist auch leichtgängig. Reicht es evtl. der Austausch eines Dichtungssatzes und die Trocknung des Motors? Und welcher könnte es da sein. Außer an der Umwälzpumpe scheint alles trocken zu sein. Mich wundert allerdings auch, dass die Wasserstandsabschaltung in der Wanne icht angeschlagen hat und gleich die FI Sicherung auslöst.
TIA
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DirkNiemeier am  6 Jun 2011 19:06 ]
BID = 769330
derhammer
Stecker abziehen und schauen, ob der FI drinbleibt
BID = 769385
DirkNiemeier
du meinst sicher den Stecker von der Umwälzpumpe, oder? Aber gibt es denn eienen kompletten Dichtungssatz für den Bereich der Umwälzpumpe? Im Shop gibt es da zwar was, aber da ja nirgends Explosionszeichnungen abgebildet werden, kann man gar nicht sehen was man dafür bestellen muß.
TIA
Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194183379   Heute : 32525    Gestern : 65408    Online : 597        4.11.2026    13:09
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
