Siemens Geschirrspüler SE20t593 pumpt nicht ab
Serverzeit: 21 11 2026  23:06:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE20t593 pumpt nicht ab
BID = 769353
passatb3
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : se20t593eu/0
S - Nummer : siemens se20t593eu/0
FD - Nummer : 8505
Mein Spüler Pumpt am ende des Programms nicht ab, das Wasser steht am Boden. Wenn ich das aktuelle Programm abbreche müsste das Wasser ja abgepumpt werden aber es tut sich rein gar nichts, ich höre auch keine Pumpgeräusche, oder ähnliches.
Was muss ich genau abschrauben das ich an die Pumpe komme?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: passatb3 am  6 Jun 2011 22:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: passatb3 am  6 Jun 2011 22:47 ]
BID = 769366
derhammer
Unter dem Sieb ist eine Torxschraube, die lösen und den kleinen Deckel abnehmen, dann siehst Du die Pumpenflügel. Oder Sockelblende demontieren und die Laugenpumpe ( kleine Pumpe ) ausbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444149   Heute : 19929    Gestern : 29111    Online : 255        21.11.2026    23:06
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
