Miele SpüMa HG 03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hauptsicherung springt raus
Serverzeit: 04 11 2026  07:08:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG 03 --- Hauptsicherung springt raus
Suche nach Miele HG 03 Miele
BID = 767604
andre41468
Defekt : Hauptsicherung springt raus
Gerätetyp : HG 03
Typenschild Zeile 1 : 78726256
Typenschild Zeile 2 : G 2470 SCVI
bei der Spülmaschine HG03 springt, wenn man diese startet, die Sicherung raus. Wählt man nur ein Programm, ohne die Tür zu schließen, ist alles ok. Das Schnellprogramm (40 Grad) lief zwar einmal durch, aber bisher im Automatik oder Intensivprogramm springt die Sicherung mal früher, mal später raus, heißt teils direkt, teils spätestens nach 5 Minuten.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Lohnt sich eine Reperatur? Die Maschine ist ca. 5 Jahre alt.
BID = 767606
Was steht auf der "Sicherung" drauf?
BID = 767615
andre41468
auch bei 40 Grad fliegt der FI-schutzschalter raus (heißt im ganzen Haus kein Strom).
BID = 767616
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo andre41468,
willkommen im Forum.
Da wird wohl etwas undicht sein in der Spülmaschine.
Vermutlich das Zulaufrohr zum mittleren Sprüharm, welches hinten rechts
auf halber Höhe in den Spülraum geführt ist.
Wenn Du die rechte Seitenwand vom Gerät entfernst, kannst Du eventuell die
Wasserspuren verfolgen, die herunter zum Netzeingang der Maschine führen?
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 767633
andre41468
[quote]
guter Tipp, vielen Dank, unten steht etwas Wasser drin.
Habe erst einmal alles getrocknet und wieder eingeschaltet. Bisher sind keine Tropfen zu sehen
BID = 767637
Gilb
Diese neueren Miele Geschirrspüler sind etwas schwierig einzusehen,
vorne ist nur eine postkartengroße Öffnung und, wenn man die Seitenwände
entfernt, sind dort die Wassertaschen dem Blick ins Innere im Weg.
Wo Platz ist und wenn die Anschlussleitungen lang genug sind, kann man
die Bodenwanne, Auffangwanne, abmontieren und das Gerät auf Böcke stellen,
um dann zu beobachten, wo es zu Tropfen beginnt.
BID = 769361
andre41468
Bis jetzt lief die Maschine wieder, jedoch sprang heute wieder der FI-Schutzschalter raus. Jetzt konnten wir sehen, das die geäußerte Vermutung stimmt:
Es sprudelte viel Wasser heraus direkt am Zulaufrohr in der Mitte. Das Zulaufrohr ist etwas locker und läßt sich etwas raus und reinschieben in den Spülraum.
Aufgrund der Vermutung scheint es ein häufiger oder bekanntes Problem zu sein, doch mir sagt es nichts.
BID = 769386
Gilb
Na ja, andre41468,
ob es häufiger vorkommt, kann ich noch nicht sagen, hatte bisher erst 2 Fälle.
Habe schon mal gedacht, dass dieses Rohr aus der Spülraumecke heraus gedrückt
werden kann, wenn aus dem oberen Geschirrkorb dort ein Geschirrteil herausragt?
Jedenfalls muss es erneuert werden, oder wenigstens mit beständiger Dichtungsmasse
(bis 75°C, säure- und laugenfest (PH ca. 4 bis 12)) abgedichtet werden.
Zum Erneuern muss die rechte Seitenwand ab und evtl., falls Du so nicht die
Klemme des unteren Rohrendes (an der Umwälzpumpe) erreichen kannst, auch die
Bodenwanne des Gerätes. (Gerät dazu auf die Rückwand legen).
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167904   Heute : 16371    Gestern : 65408    Online : 1079        4.11.2026    7:08
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
