FI + Zeitschaltuhr
Serverzeit: 21 11 2026  22:40:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FI + Zeitschaltuhr
Suche nach: zeitschaltuhr (1082)
BID = 769142
xus
ich habe eine Frage an die Fachleute. Für ein PVC Schwimmbecken mit Umwälzpumpe wurde eine Zuleitung für die Pumpe(FI 30ma)verlegt. Die Gesamtlänge der Leitung beträgt 20m. Bei 10m würde ich gerne eine Zeitschaltuhr zwischenhängen. Bleibt die Funktion des FI damit erhalten?
Danke!
xus
BID = 769146
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Ja!
BID = 769148
SPS
ja
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 769149
xus
Super, danke für die Hilfe!
BID = 769150
Elektro Freak
Ja bleibt erhalten !
Wieso fragst du ? Hast du genügend Kenntnisse um den Einbau durchzuführen ?
BID = 769151
Rhodosmaris
Je nachdem ob richtig oder falsch angeschlossen wird!
Wenn jemand schon die Frage in dieser Form stellt, wäre ich vorsichtig, dem Fragesteller Hilfestellung in Form eines einfachen "Ja" zu geben.
ciao Maris
BID = 769152
SPS
Rhodosmaris hat am  5 Jun 2011 20:04 geschrieben :
ciao Maris
Der FI ist vor der Zeitschaltuhr.
Die Sicherheitsfunktion des FI bleibt auch bei falschen Anschluss der Zeitschaltuhr erhalten
BID = 769156
xus
Verbaut wird die Zeitschaltuhr im Anhang. Somit ergigt sich auf 1=L und 2=N. 3 geht weiter zur Pumpe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xus am  5 Jun 2011 20:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xus am  5 Jun 2011 20:38 ]
BID = 769166
Elektro Freak
Was willst du uns jetzt damit sagen ?
BID = 769175
SPS
xus hat am  5 Jun 2011 20:22 geschrieben :
Somit ergigt sich auf 1=L und 2=N. 3 geht weiter zur Pumpe. ]
Die Nummern für den Ausgang kann ich auf dem Bild nicht richtig erkennen.
Auch der N von 2 geht weiter zur Pumpe.
Außerdem eine Brücke an der Uhr von 1 zu dem unteren Kontakt
Natürlich auch den PE weiter Klemmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  5 Jun 2011 21:12 ]
BID = 769181
Rhodosmaris
Da an der Zeitschaltuhr Klemmstellen entstehen, kann hier durch den Laien einiges gravierend falsch angeschlossen werden.
Ich nenn nur mal so als Beispiel, daß irgendein anschließender Elektromaurer mal in einer Steckdose gesehen hat, daß zwischen PE und N eine Brücke war.
Um alles richtig zu machen, klemmt er an der Uhr (oder am Verbraucher - Pumpe) N und PE auch zusammen.
Schon ist die Funktion des FI ausgehebelt!
ciao Maris
BID = 769185
Mirto
Wieso ausgehebelt?? Der Fi wird in diesem Fall ständig auslösen. Eine Gefährdung sollte dadurch aber nicht entstehen. Oder unterliege ich da jetzt einem Denkfehler?
Rainer
BID = 769189
Elektro Freak
Mirto hat am  5 Jun 2011 21:34 geschrieben :
Rainer
Genau das gleiche habe ich mir eben auch Gedacht !
BID = 769224
Das kann so sein, muß aber nicht.
Hängt von vielem ab.
Aber stellen wir uns einfach irgendeine Adervertauschung vor. Die kann u.U. schnell mal tödlich enden. Auch trotz FI...
Daher muß nach dem Einbau der Schaltuhr die Leitung neu durchgemessen werden (Nachweis der Wirksamkeit der Schutzmaßnahme).
BID = 769227
fuchsi
Auch interessant, ob die Zeitschaltuhr überhaupt das Pumperl schalten kann, ohne selbst abzurauchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443934   Heute : 19714    Gestern : 29111    Online : 324        21.11.2026    22:40
