NYM-J 4x3,2 (?) Querschnitt bestimmen
Serverzeit: 18 11 2026  15:11:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 767967
martin02
ich habe hier einen Rest vieradrige NYM Leitung. Um den Querschnitt zu bestimmen habe ich den Leiterdurchmesser gemessen, der ist genau 2mm, also beträgt der Querschnitt rechnerisch PI mm². ( )
Mir ist bekannt, dass der Querschnitt oft etwas kleiner ist, also habe ich sicherheitshalber mittels Vierleitermessung den Widerstand bestimmt, der liegt bei 5,00 mOhm/m, das ergibt ca. 3,4 mm².
Der Außendurchmesser ist 13mm. Ist das jetzt 4x2,5 oder 4x4?
Danke und Gruß,
Martin
BID = 767975
wome
Die Fläche eines Kreises ist pi*r² oder pi*d²/4. Theoretisch ist ein Leiter mit 4mm² 2,25mm und einer mit 2,5mm² 1,78m stark. Bei besserer Kupferqualität kann es etwas weniger sein, da der Hersteller einen Leitwert und keine Querschnittsfläche liefern muss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 30 Mai 2011 11:38 ]
BID = 768015
wome
Nachtrag;: Der Ad von NYM 4 x 2,5 ist laut einer von mir gerade zufällig gefundenen Tabelle 12mm, 4 x 4 hat 14mm. Evtl. wurde das 4 x 4 zu heiß gebadet und ist eingelaufen?
Oder hast Du vielleicht einen genaueren Messschieber?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 30 Mai 2011 16:32 ]
BID = 768021
martin02
Die Schieblehre ist nicht schuld. Da die Leitung nicht ganz rund ist, misst man zwischen 12,5 und 13,5 mm.
Das mit PIr² und mit dem Leitwert ist mir bekannt, nur komme ich auch da genau zwischen 2,5 und 4 mm² aus.
BID = 768026
Rhodosmaris
Ein 2,5² und ein 4² sollte schon beim nebeneinanderhalten der blanken Adern voneinander zu unterscheiden sein.
Legt man noch ein Stück 1,5² daneben, wirds noch eindeutiger.
ciao Maris
BID = 768040
Da gegenüber dem Querschnitts-Nennwert rechnerisch zu hohe Durchmesser-Werte für gewöhnlich nicht vorkommen, kann es eigentlich nur ein 4mm² sein.
BID = 768079
wome
Es ist nichts so warscheinlich, dass es sich um 2,5 mm² handelt. Aber vorausgesetzt, dass du es ernst meinst, ist es wirklich ein NYM? Welche Geschichte und wechen Farbcode hat es denn?
Die Amis hätten AWG 12 im Angebot (3,31mm²)
BID = 768096
Trumbaschl
Nur sind Ami-Verlegeleitungen im Normalfall schon durch die Form (flach) und den blanken Schutzleiter sofort zu erkennen, von den Aderfarben gar nicht erst zu reden (4-adrig wäre sw, rt, ws und blank).
BID = 768114
martin02
das ist schon NYM, noch das mit sw, bn, bl, gnge. Lag ne Zeit in der Ecke
Für 32A Drehstrom würde ich sowieso 6mm² nehmen und bei 25A ist ja etwas Reserve drin (Verlegeart B glaub ich 27A und C 32A)
Danke für die Antworten,
Martin
BID = 769364
Kabelkasper
Wenn schon, dann sw bl br gnge oder korrekt gnge sw bl br!
Beim alten 4-adrigen liegen sw und br gegenüber und nicht nebeneinander.
KK
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339308   Heute : 8880    Gestern : 12669    Online : 890        18.11.2026    15:11
