Miele WäTro T 4423 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Störung "Behälter entleeren"
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 4423 C --- Störung "Behälter entleeren"
Suche nach Miele
BID = 768119
orx
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Störung \"Behälter entleeren\"
Gerätetyp : T 4423 C
S - Nummer : 00/65975037
FD - Nummer : 05936370
Typenschild Zeile 1 : HT03-2
Hallo Zusammen,
schön das es solch ein Forum gibt. Ich habe das Forum durch geschaut ob der Fehler schon mal Aufgelistet wurde aber ohne Erfolg. Nun mein Problem (das des Trockners).
Nach einschalten des Trockners kommt nach kurzer Zeit die Störung Behälter entleeren und er trocknet nicht mehr weiter. Behälter ist aber leer, den Ablaufschlauch habe ich rausgezogen demontiert und auf verstopfung geprüft, alles ok. Zusätzlich habe ich auch den Wärmetauscher gereinigt. Könnt Ihr mir in dem Fall weiterhelfen?
Gruss Volker
BID = 768270
derhammer
Klemmt der Schwimmerschalter?
BID = 768415
orx
Hallo Derhammer,
kannst du mir sagen wo ich den Schimmerschalter finde?
BID = 768432
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hi, orx,
schau mal hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....unten
Da ist der Ausbau von Kondensatpumpe und Schwimmerschalter für einen
sehr ähnlichen Trockner skizziert.
MfG,
der Gilb
BID = 768442
derhammer
Danke Gilb, das du mit Zeichnung und Link ausgeholfen hast
BID = 768854
orx
Hallo Derhammer und Gilb,
habe mich heute mit der Pumpe beschäftigt und nach der Beschreibung geöffnet und was soll ich sagen er lebt noch, ja er lebt noch.
Funz wieder einwandfrei, waren jede Menge Fluseln drin die den Schwimmer blockiert haben müssen. Da das Lieblingsgerät der Frau wieder läuft,ist die weggezogen und der hier spielt die wieder.
Vielen Dank, Gruss Volker.
BID = 768862
derhammer
Danke für die Rückmeldung.
Toll das das Gerät wieder seinen Dienst verrichten kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333856   Heute : 3418    Gestern : 12669    Online : 785        18.11.2026    6:54
