Siemens WäTro WT 74000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter leeren...
Serverzeit: 18 11 2026  06:47:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT 74000 --- Behälter leeren...
Suche nach Siemens 74000 Behälter leeren...
BID = 768607
jonny-a.d.
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter leeren...
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT 74000
FD - Nummer : 04 FD 7812 18518
Hallo miteinander,
wenn ich meinen trockner belade, einschalte und das prgramm wähle und starte läuft er 2 minuten doch dann fängt er an zu signalisieren dass ich den wasserbehälter leeren muss( in dem aber noch kein tropfen wasser ist )...
kann mir da jemand helfen?
ich habe das gerät von meiner mutter übernommen, es lief bei ihr 2 jahre ohne probleme, sie hat ihn auch gebraucht bekommen... ich habe ihn dann schon defekt zu mir genommen da ich mir keinen trockner leisten konnte...^^
würde mich sehr über einige tipps freuen=)
LG jonny a.d.
BID = 768634
derhammer
Schwimmerschalter an den Kondenspumpe prüfen.
BID = 768635
jonny-a.d.
Danke für die schnelle Antwort, aber wie mach ich das bzw wo ist dieser Schalter oder diese Pumpe? Ich bin absoluter Laie^^
BID = 768668
derhammer
Seitenwände entfernen.
BID = 768674
jonny-a.d.
Danke, ich versuch mich mal daran...ich vermute mal man muss den netzstecker vorher ziehen, oder?
BID = 768692
derhammer
Ja, unbedingt freischalten. Und prüfe auch mal die Schläuche auf Verstopfung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  2 Jun 2011 23:34 ]
BID = 768732
jonny-a.d.
Soooo, hab nun die Seitenwände ab und erstmal den ganzen Staub abgesaugt:-D... Naja leider weiß ich nicht genau wie dieser Schwimmschalter ist... Wäre für weitere Hilfe sehr dankbar=)
LG Jonny A.D
BID = 768772
derhammer
Im Sammelbehälter an der Kondenspumpe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333767   Heute : 3329    Gestern : 12669    Online : 1100        18.11.2026    6:47
