AEG WäTro Lavatherm Öko 59840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät trocknet nicht richtig
Serverzeit: 18 11 2026  07:10:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm Öko 59840 --- Gerät trocknet nicht richtig
BID = 768919
heiko2011
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät trocknet nicht richtig
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm Öko 59840
S - Nummer : 916096176(00)
Typenschild Zeile 1 : MCF: 125773030.000
Typenschild Zeile 2 : CCF: 125772051.002
erstmal ein Riesenlob an das Forum hier! Ich habe schon diverse Beiträge durchforstet und viel über meinen Trockner gelernt, bin aber leider nicht fündig geworden.
Problem:
Der Trocknet trocknet die Wäsche nicht richtig, nach Ende des Trockenvorgangs zeigt das Display "Kondensbehälter leeren" und "Flusensieb reinigen". Ein Fehlercode wird nicht angezeigt, ich weiss auch nicht, ob und wie ich einen auslesen kann. Die Kammer im Trockner ist lauwarm und schwül.
Folgendes habe ich schon gemacht:
- Deckel und Seitenteile abgeschraubt und Flusen weggesaugt (war ne ganze Menge)
- Flusensiebe gereinigt und Kondensatbehälter geleert, die waren aber beide nicht voll
- Wasserpumpe geprüft -> die ist in Ordnung
- hinten aufgeschraubt und "Ventilator" geprüft -> der ist in Ordnung
- Spur des Schleifkontakts auf der Trommel gereinigt
Als letztes habe ich gerade den Trockner mal laufen lassen und geprüft, ob die Kühlung bzw Heizung funktioniert. Dazu habe ich einfach gefühlt, wie heiss/kalt die Rohre werden, die von rechts vorne (Kompressor in Plastikbox?) nach links (Kälterippen und Heizrippen in Plastikbox?)laufen. Das vordere Rohr wird schon kühl und das hintere heiss, aber ich kann es noch gut anfassen. Ich weiss leider nicht, welche Temperaturen normal sind, aber sowohl die Kälte als auch die Hitze kommen mir etwas wenig vor.
Was kann ich als nächstes sinnvoll prüfen? Ich habe folgendes noch NICHT gemacht, weil ich nicht weiss, wie das geht:
- Lötstellen auf Platine prüfen
- Sicherungen prüfen
- Fehlercode auslesen
- Kompressor genauer prüfen
Schonmal tausend Dank!
Heiko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: heiko2011 am  4 Jun 2011 13:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334009   Heute : 3573    Gestern : 12669    Online : 722        18.11.2026    7:10
