Dringend Relais Matsushita gesucht
Serverzeit: 25 11 2026  20:24:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 767802
GobbiFun
Hallo Leute,
ich suche dringend ein Relais von Matsushita ArtNr. 40713
Auf dem Relais sind die Angaben
JR1aF - DC12V
AJR6211
16A 250V AC 30V DC
Das Teil ist ca. 15Jahre alt.
vielen Dank für Hilfe
BID = 767804
Rhodosmaris
Warum muß es unbedingt genau dieses sein?
Relais sind vom Sockel, den Anschlüssen und von den Spannungs-/Leistungswerten oft ähnlich oder gar gleich.
Es lassen sich demnach sehr oft Typen anderer hersteller (Finder, Schrack, Omron oä.) verwenden.
ciao Maris
BID = 767808
GobbiFun
Hi Maris,
muss natürlich nicht sein, wenn es was Vergleichbares gibt. Nur was ist Vergleichbar, wenn man von der Materie 0Ahnung hat. Auf dem Relais selbst sind noch Angaben bei den Pins 4NO, 6COM und 8 Spulensymbol 1
BID = 767848
HansG
Zur Homepage von HansG
GobbiFun hat am 29 Mai 2011 12:58 geschrieben :
Das kann man am ehesten sagen, wenn man weiß, wo das Bauteil im Einsatz ist. Viele Hersteller und Ersatzteillieferanten erweitern ihre Bauteilinformationen im Laufe der Zeit entsprechend den Angeboten der Bauteilhersteller.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 767850
GobbiFun
Nun, das Teil ist ein Schaltrelais auf einem Boot, womit der Z-Antrieb getrimmt wird. Leider ist aber auch der Bootehersteller (Gobbi IT) nicht mehr existent.
BID = 767852
Wenn die Abmessungen nicht kritisch sind, bekommst du ein geeignetes Relais am einfachsten bei der KFZ-Elektrik.
Die dort verwendeten Relais haben meist Steckzungen anstelle der Lötanschlüsse, aber das sollte kein unüberwindbares Hindernis darstellen, es gibt auch Fassungen dafür.
P.S.:
Das Relais bietet keine Besonderheiten.
Hier ein Link zum Datenblatt: http://datasheet.octopart.com/JR1AF.....4.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Mai 2011 17:44 ]
BID = 767854
GobbiFun
ok, danke für den Tip. Aber wie sieht es mit der Belegung der Pins aus. Gibt es da was zu beachten - Schaltkreis ect.
BID = 767855
s.o.!
BID = 767858
GobbiFun
vielen Dank. Das ist ja schon einmal eine Hilfe. Jetzt muss ich nur noch eine Bezugsquelle finden.
BID = 767862
http://www.pollin.de/shop/suchergeb.....fault
P.S.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/10/109473_1.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Mai 2011 18:15 ]
BID = 767865
GobbiFun
Hm.. find ich nix passendes beim Pollin
BID = 767866
Dann such nach einem 12 Volt Relais ein Schlieser oder ein Wechsler mit 250 V AC und 16 A Relais gibt es auch zum Beispiel von Finder !
BID = 767867
Oder geh zum nächstbesten Autozubehörhändler oder KFZ-Werkstatt.
BID = 767868
Conrad Finder Relais
BID = 767873
http://www.pollin.de/shop/dt/OTQ1OT......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528760   Heute : 22755    Gestern : 22653    Online : 249        25.11.2026    20:24
