Suche Ersatz-IC
Serverzeit: 25 11 2026  20:34:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche Ersatz-IC
BID = 767790
Mikesh
ich besitze eine Würth WLS 60 Lötstation, die Baugleich zur ERSA MS 60 ist. Leider hat diese ihren Dienst quittiert! Ich würde gerne den IC auf der Platine tauschen, dieser ist von ERSA und leider nicht mehr zu bekommen. Daher suche ich einen vergleichbaren Ersatz-IC. Die bezeichnung lautet "ERSA 111 PS 9549". Habe auch einen Schaltplan gefunden, der weiterhelfen könnte.
Hat jemand ne Idee was die Schaltung macht und welchen IC man dafür nehmen könnte?
Vielen Dank schonmal
Gruß Michael
BID = 767801
Dann sollten die zumindest in der Lage sein nachzuschauen, wie die normale Bezeichnung lautet.
Vermutlich handelt es sich um eine Phasenanschnittscontroller, nur wird es schwierig herauszufinden, welcher von vielleicht einen halben Dutzend potentieller Hersteller in Laufe von 30 Jahren diesen Typ produziert hat.
Man müsste die Pinbelegung mit Dutzenden von Datenblättern vergleichen; - eine ziemlich unerquickliche Arbeit.
Das Einzige einigermaßen Sichere ist, dass dieses IC Ende 1995 gepresst wurde. Der Rest sind Ersa Hausnummern.
Als Hersteller hätte ich Siemens oder Telefunken vermutet,aber "PS" passt irgendwie nicht dazu.
P.S.:
Warum glaubst du, dass das IC defekt ist?
Wenn das nur geraten ist, dann immer erst die Elkos erneuern!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Mai 2011 12:56 ]
BID = 767811
bluebyte
scheint wohl ein U106BS von Telefunken zu sein
http://www.mikrocontroller.net/topic/217126
ist aber kaum noch zu bekommen..
edit: hier gabs dieses Thema auch schonmal:
bluebyte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am 29 Mai 2011 13:17 ]
BID = 767942
Gazello
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528916   Heute : 22912    Gestern : 22653    Online : 342        25.11.2026    20:34
