miele SpüMa g 542 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltwerk defekt
Serverzeit: 04 11 2026  22:24:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa miele g 542 i --- schaltwerk defekt
Suche nach miele 542 schaltwerk defekt
BID = 767773
sucher 1
Defekt : schaltwerk defekt
Hersteller : miele
Gerätetyp : g 542 i
---> Miele Geschirrspüler - G 542 i - Programm-Schaltwerk defekt <---
- Bleibt nach dem einschalten, nach dem ersten Schaltschritt stehen
und pumpt permanent. Lt. Miele-Werkskundendienst ist das Schaltwerk
defekt; hierbei wurde das Relais und der Kabelbaum in der Tür auf
Funktion überprüft.
- habe aus Kostengründen (alter der Maschine) ein gebrauchtes Schaltwerk
eingebaut, welches jedoch beim einschalten durchläuft.
- gleiches Schaltwerk (Miele) jedoch einige Ersatzteil-Nummern weiter
als das alte.
--> beim vergleichen der Steckkontakte an dem neuen Programm-Schaltwerk
-mit dem alten- fällt auf, dass links und rechts diese an einigen - stellen anders belegt wurden/sind.
- vermutlich gab es hierfür seinerzeit von Miele zu dem Schaltwerk,
für einem Austausch bei - neu gegen alt - einen Umbausatz - da die
beiden Kabel-Block-Stecker der Maschine zum Programm-Schaltwerk, fest
vorgegeben sind.
----> Wer kann helfen?
BID = 767786
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo sucher 1,
willkommen im Forum.
Ich weiß so spontan nichts von einer Änderung der Steckerbelegung bei neueren
Schaltwerken der Miele G 542.
Würde aber bei dem geschilderten, ursprünglichen Fehlerbild zunächst mal den
Schwimmerschalter in der Bodenwanne (rechteckige Styroporscheibe, etwas rechts
von der Mitte, vorne unten hinter der Sockelverkleidung) auf Funktion prüfen.
Danach auch noch das Überfahrrelais in der Schalterblende (links bei den
Kontrolleuchten).
Schließlich noch den/die Synchronmotor(en) am Schaltwerk, ob sie bei Anliegen
von Netzspannung einwandfrei drehen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188953   Heute : 38164    Gestern : 65408    Online : 519        4.11.2026    22:24
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
