"Audiophile - Kabel " - Spinne ich???
Serverzeit: 16 11 2026  20:39:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 767718
rhophi
Zur Homepage von rhophi
Hallo liebe Freunde,
heute ist mir ein Katalog auf den Tisch geflattert, in dem fand ich (u.a.) folgende Artikelbeschreibung:
Pangea Powerkabel AC-9
Hochstrom Powerkabel für den Audiobereich, die einen hohen Strombedarf haben (z.B. Endstufen, Multikanal- und Vollverstärker). Der 9-AWG Aufbau sorgt für optimierte Hochstromversorgung, der 5-Wege Multiquerschnitt für optimalen 50/60Hz Stromfluss. 99,99% reine OFC Leiter stehen für optimale Leitfähigkeit. Für die Sättigungsunterdrückung wurden die Leiter spiralförmig angeordnet. Die doppelte Abschirmung eliminiert hochfrequente Störungen. 24K vergoldete Stecker für besten Kontakt. Kabeldurchmesser 22mm.
Da zieht´s einem doch glatt die Socken aus, weit über 60 (T)Euronen FACHHANDELSEINKAUFSPREIS für ein Kaltgerätekabel von 1,5m Länge und dann noch ein starres Monster mit 2,2cm (!!!) Querschnitt. Über den Sinn oder Unsinn eines solchen audiophilen Netzkabels möchte ich jetzt nicht disuktieren.
Einen Link zur Original-Herstellerseite (??) will ich auch mitliefern (da gibt es dann den Kabelquerschnitt auch noch als schönes Bildchen):
Aber es kommt noch viel besser:
Pangea HDMI Kabel HD-24PC
Audiophiles High-Speed 1.4 HDMI-Kabel. 0,5mm Audio & Video Signalleiter aus PCOCC (99,999%Rein) Ohno-cast Kupferleiter mit 4% hochreiner Silberbeschichtung für bestes Bild und Ton, Unterstützt 10-bit, 12-bit & 16-bit Farbtiefe für eine Wiedergabe von über 1Milliarde Farben und x.V. Color, das Einschränkungen im Farbbereich eliminiert. Die Ultrabreitbandausführung unterstützt True 24 fps und 120Hz Bildfrequenz sowie 192kHz/24bit Audiosignal-Transfer. 3fach abgeschirmt für maximale Störunterdrückung. Hochentwickelte Isolation durch stickstoffeingespritztes Dielektrikum. Kategorie 2 zertifiziert für HD-Signale bis zu 1080p. Vergoldete HDMI-Stecker (Typ A) mit korrosionsgeschützten Kontakten. Kabeldurchmesser 9mm.
Auch hier wird ein Einkaufspreis um die 50 Teuro (zzgl 19% Mehrzwecksteuer) aufgerufen.
Da soll doch der Verbraucher verdummt werden. HDMI ist (meines Wissens) ein DIGITAL-Signal. Und die ach so tollen Daten sind im wesentlichen die Definitionen von HDMI-Standards.
Zur Beschreibung des Kabelaufbaus auch hier ein Link zu Pangea: Pangea HDMI-Kabel
Mal ehrlich, da wird doch den Verbrauchern für einen "Edelstahl-Sportauspuff mit 24-Karat handgeklöppelter Blattgoldauflage" für einen 50PS-Kleinwagen das Geld aus der Tasche gezogen.
Gruß rhophi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rhophi am 28 Mai 2011 19:07 ]
BID = 767722
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
So ist das
BID = 767726
Bei derartigem High-End Zubehör gilt praktisch das gleiche wie bei Esoterikprodukten. Die Käufer wollen betrogen werden und zahlen gerne viel Geld dafür. Es muß allerdings nach etwas aussehen. Es muß dick und schwer sein, glitzern oder besonders aussehen. Alternativ darf das ganze auch sehr filigran sein. Der Aufbau darf gerne etwas geheimnisvoll sein. Dazu ein Schuß Pseuowissenschaft und fertig ist das Nobelprodukt.
Das es in den meisten Fällen schon in der Wand mit NYM 3x1,5 nach der Standardsteckdose weitergeht oder bei der Aufzeichnung weitaus weniger noble Strippen zum Einsatz kamen, wird dann gerne übersehen.
Aber auch dafür gibt es mittlerweile vergoldete Schukosteckdosen für 120Euro, und vergoldete Neozeds für 50Euro.
50Euro sind aber noch harmlos, wie wäre es mit einem 500$ Netzwerkkabel oder dem HDMI-Kabel zum gleichen Preis. Dafür kommen die auch von einem großen Markenhersteller.
BID = 767727
QuirinO
Ja, da fällt mir nur wieder unser guter Dave Jones ein. So wie der sich da drüber auskotzt, da brech ich jedes mal fast zusammen vor lachen Aussie Style
BID = 767735
ElektroNicki
Wie ich schon letztes Jahr im Rundfunkmuseum meinte:
Die Verarbeitung ist super, aber der Preis stimmt nicht!
BID = 767738
powersupply
Eine positive Eigenschaft kann ich der Leitung aber schon abgewinnen.
So wie die beschrieben ist ist die sehr gut für die Verwendung in einem Kabelschlepp geeignet
powersupply
BID = 767763
sepp@kaernten
..stimmt, eher ein harmloser Preis:
http://www.dienadel.de/cgi-bin/cosm.....boter
Fisch Audiotechnik Performance 7 Netzkabel, schlappe 691,00 Teuronen für 1m Netzkabel..dafür sind die Versandkosten inbegriffen.
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 29 Mai 2011  0:05 ]
BID = 767774
DonComi
Das Schwierigste bei der Sache ist gar nicht die Herstellung dieser angeblichen Wunderkabel, sondern sich den Verkaufstext zu den Produkten auszudenken.
Ich jedenfalls würde von derlei Firmen größtmöglichen Abstand nehmen und mit denen niemals Geschäfte tätigen...
BID = 768043
Ich hatte neulich ja das Angebot der LIDLschen Lichtleiterstrippe mit vergoldeten Steckern erwähnt.
Alles die selbe Kategorie...
Aber es gibt offenbar genug Dumme/Reiche.
BID = 768050
Wobei bei LIDL der Preis ja noch akzeptabel war.
Als von Jungfrauen bei Vollmond geweihte High-End-Strippe würde das ganze dann 599,- kosten, natürlich seidiger und räumlicher klingen und wäre im Holzkästchen verpackt. Aber offenbar hört das Auge mit.
BID = 768058
powersupply
Du lebst aber so was von hinter dem Mond!
Hast Du denn noch nichts vom kohärenten Sinusschwingen der Augenrückwand gehört?
Das kommt durch solche Kabel erst so richtig zur Geltung und lässt einen den letzten Ausschwinger einer Gitarrensaite noch so plastisch wahrnehmen
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 30 Mai 2011 20:31 ]
BID = 768064
QuirinO
Warum ist sowas nicht in unserem Furgelfark verbaut? Das würde aufjedenfall die Leistung des rückwärtigen Feng-shui schwingers verbessern...
BID = 768077
ElektroNicki
Also wenn ich In Flames höre, plöppen mir immer die Augen fast raus, ich dachte, das wäre normal?
BID = 768081
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
In einem anderen Forum hatte ich mal eine Anfrage zu High-End, "sauberer" Strom.
Der Knabe hatte gelesen, daß die übliche Netzspannung zu unsauber ist. Stimmt ja auch, rein sinusförmig ist sie nicht, enthält Oberwellen. Ich wollte ihn beruhigen, nach Trafo, Gleichrichter, Siebung und Spannungsstabilisierung merkt man nichts mehr von irgendwelchen "Unsauberkeiten" im Netz. Es half nichts, seiner Meinung nach würde sich das Klangbild verschieben.
Spaßeshaber schlug ich ihm vor, er möge sich "saubere" Netzspannung selbst bauen. Das geht mit einem Asynchronmotor und einer Synchronmaschine als Generator. Der löcherte und wollte sich tatsächlich so ein Gebilde in den Keller bauen, damit seine Geräte von Sony saubersten Klang erzeugen.
DL2JAS
BID = 768083
clembra
Der hätte lieber das Sony-Zeugs rausschmeißen und was ordentliches reinbauen sollen. Abgesehen davon hätte ich gerne mal 'n Oszi an die fertige Konstruktion gehängt und mit dem normalen Netz verglichen
Aber immer dran denken, beim Anschluss mehrere Komponenten müssen diese an eine einzige Mehrfachsteckdosenleiste. Der Verstärker muss dabei in die erste Buchse vom Kabel aus gesehen und ab da bloß keine Steckdose freilassen. Sonst stolpern die Oberwellen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316445   Heute : 11226    Gestern : 12485    Online : 324        16.11.2026    20:39
