Vor einiger Zeit hab ich mir einen neuen mini-itx pc zusammengestellt. Ein Bild meines Gehäuses: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
MfG Krauzi.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Krauzi am 2 Jun 2011 9:49 ]
BID = 768523
Trumbaschl
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Sieht aus, als ob diese Spezialisten die Entstörkondensatoren nicht im Netzteil sondern extern untergebracht hätten! Steht auf den Kondensatoren irgend etwas von X bzw. Y? Müßte eigentlich wenn sie so an Netzspannung angeschlossen sind. EIn ordentliches Netzteil sollte die meiner Meinung nach innen verbaut haben.
BID = 768524
Das sind Entstörkondensatoren. Ein Pool ist da aber hoffentlich nirgendwo vorhanden.
PS: Selbsterstellte Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche Werbeschleudern.
BID = 768587
Krauzi
Beiträge: 2 Wohnort: Deutschland
dachte mir schon, dass das entstörungskondensatoren sind.
Wird der Strom evtl durch die anderen elektronischen Bauteile die auf dem mainboard sind gestört? Das Kabel geht schließlich direkt am chipsatz und grafikkarte vorbei. Kann es mir zwar kaum vorstellen, dass das was ausmachen könnte, aber man weiß ja nie.
Wenn die Bauteile nicht stören: Kann ich dann die Kondensatoren einfach abknippsen wenn ich jetzt eh ein neues besseres netzteil einbaue?
BID = 768628
Bartholomew
Da Du der Hersteller des neuen Gerätes bist, liegt das ganz in Deiner Hand.
Beim Weiterverkauf bist Du für die Einhaltung der gültigen Normen und Regeln verantwortlich.
