Siemens Sitop Solar 2300 Master
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss
Serverzeit: 24 11 2026  08:58:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Siemens Sitop Solar 2300 Master --- Kurzschluss
Suche nach Siemens Sitop Solar 2300 Kurzschluss
BID = 767603
the-evil
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kurzschluss
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Sitop Solar 2300 Master
Moin Moin,
hab hier einem Solar Wechselrichter, der seit einer Woche streikt.
Modell : Siemens Sitop Solar 2300 Master (IP 21).
Wechselrichter (ohne Module)am Netz Sycronisiert sich um meldet keinen Fehler.
Sobald auch nur ein Modul an den Eingang gehängt wird, fliegt die Sicherung des WR raus (Überspannungschaden ?).
Und nun meine Fragen :
- kennt evtl. jemand den Fehler und kann mir einen Tipp geben ?
- Gibt es eine Bezugsquelle für die Schaltpläne? Siemens will sie auch nicht für Geld rausrücken
- Gibt es einen wirkungsvollen Schutz, der gegen modulseitige Überspannungen hilft ?
BID = 767694
powersupply
Hast Du denn eine ungefähre Ahnung wie ein Schaltnetzteil oder gar ein Wchselrichter funktionieren bzw welche Bauteile dazu notwendg sind?
powersupply
BID = 767767
the-evil
Was hat ein Schaltnetzteil mit einem MPPT Tracking Eingang eines WR zu tun ???
Verstehe die Frage jetzt nicht ganz....Sorry
Ein Schaltnetzteil Rep ich auch ohne "Plan".
BID = 767775
powersupply
Dann sollte sich doch wenigstens ein Kurzschluß im Leistungsteil rausmessen lassen.
Hab zwar noch keinen Solar WR von innen gesehen, stelle mir aber die Eingangsstufe als Boostwandler vor der einen Zwischenkreis auf eine konstente Spannung lädt und in Abhängigkeit der Solarspannung den WR steuert.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489934   Heute : 6491    Gestern : 16862    Online : 509        24.11.2026    8:58
