In die Elektronik eines Kühlschrankes eingreifen Suche nach: elektronik (25695) |
BID = 766998
MechMac666 Gesprächig
Beiträge: 197 Wohnort: Salzkotten
ich möchte gerne einen Kühlschrank dazu nutzen, den Innenraum auf 18°C zu kühlen.
Die meisten Kühlschränke werden das wohl nicht können, da für gewöhnlich die gewünschte Temperatur deutlich geringer sein soll.
Kann man irgendwie in die Elektronik eingreifen und die Regelung selbst übernehmen?
Ich habe im innenraum einen Temperaturfühler, welcher von einem µc ausgewertet werden kann. Der µc würde dann den Kühlvorgang aktivieren/deaktivieren.
Hier würde mich aber erst mal nur interessieren, ob das vom Grundprinzip funktionieren würde. Kann man sich da irgendwo "einklinken" und die Kontrolle übernehmen?
Gruß, Andreas
BID = 767001
perl Ehrenmitglied
| | Die meisten Kühlschränke werden das wohl nicht können, da für gewöhnlich die gewünschte Temperatur deutlich geringer sein soll. |
Auch von der Leistung des Kühlaggregats her werden sie das nicht können.
Besorg dir einen Gefrierschrank.
BID = 767004
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Ich glaube du hast das falsch verstanden, Perl ich glaube er möchte den Innenraum "Klimatisieren" auf +18°C - normale Kühlschränke erzeugen ja normalerweise Temperaturen um die 4°C
BID = 767008
Genau so ist es. Statt den ~4°C möchte ich 18°C im Innenraum.
BID = 767015
TAB Schriftsteller
Beiträge: 571 Wohnort: rot-grünes Irrenhaus an der Weser
Moin,
am einfachsten wäre es wohl wenn Du Dir einen Schaltschrankthermostat und eine kleine Schaltschrankheizung besorgst (kann ja auch mal kälter sein). Der Thermostat schaltet dann je nach Bedarf Kühlaggregat (Lüfteranschluß) oder Heizung zu oder ab, die Temperatur ist einstellbar: http://www.rittal.de/downloads/Bedi.....a.pdf
Die 4 A Schaltleistung sollten dafür locker reichen
Grüße
TAB
BID = 767020
perl Ehrenmitglied
| | Perl ich glaube er möchte den Innenraum "Klimatisieren" auf +18°C | Achso.
Er will damit heizen.
Das muß einem Dummen doch gesagt werden. |
BID = 767025
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1364 Wohnort: Solingen
Kann ich nicht einen Raum abkühlen, indem ich einfach die Kühlschranktüre auflasse ?
Dann den Kühlschrank über einen Raumthermostaten steuern, der ein Relais mit Wechslerkontakt schaltet, dessen Öffnerkontakte benutzt werden ... ?
BID = 767028
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
MechMac666 hat am 24 Mai 2011 22:14 geschrieben :
Am Netzstecker!
Für 0°C hatte ich mir einen Thermostat-Zwischenstecker gebaut und einen kleinen Tiefkühlschrank darüber betrieben.
BID = 767029
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
Ach was seid ihr alle gemein.
Hättet ruhig sagen können, dass Kühlschränke, deren Kühlfach ein Innenraum ist, einen speziellen Namen haben:
Klimaanlage
Simon
IW3BWH
BID = 767073
@ TAB
Vom Prinzip her eine gute Idee. Heizen möchte ich allerdings nicht, da der Kühlschrank sich im ausgeschalteten Betrieb durch die Raumluft eh erwärmen wird. Und so kalt habe ich es im Zimmer nicht das ich den Kühlschrank beheizen muss. Es geht halt nur darum das im Kühlschrank keine Temperaturen über 18°C entstehen.
Dennoch würde ich die Regelung gern über den µC machen. Ich weiß halt nur nicht ob man den Kühlschrank so ohne weiteres ansteuern kann. Was für eine Spannung erwartet mich? Wo sitzen die Dinger in der Regel im Kühlschrank?
@ perl
Nein, heizen möchte ich damit nicht. Wenn es in dem Raum wo der Kühlschrank steht etwa 25°C sind und ich im Kühlschrank-inneren 18°C haben möchte, sprechen wir immer noch vom kühlen.
@ Dark Dragon
Wenn es in dem Raum wo der Kühlschrank steht etwa 25°C sind und ich die Kühlschranktür öffne, wird es dem Gerät recht schwer fallen, seinen Innenraum auf 18°C zu halten. Wenn ich die kühle Luft aus dem Kühlschrank-inneren heraus lasse, dann habe ich sie genau da wo ich sie nicht haben möchte.
@ Ltof
Eigentlich wollte ich es vermeiden so hohe Spannungen zu schalten, aber wenn ich das interne Thermostat des Kühlschrankes nicht anzapfen kann, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben.
BID = 767077
im (etwas älteren) Kühlschrank sitzt ein elektromechanischer Thermostat, direkt hinter dem Stellknopf. Üblicherweise werden 230V direkt geschaltet.
Such mal bei Conrad nach Thermostat.
Grüße
Simon
P.S. Es hat in deiner bisherigen Beschreibung so geklungen als wolltest du einen Innenraum mit einem Kühlschrank kühlen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 25 Mai 2011 16:13 ]
BID = 767338
sam2 Urgestein
Das geht ohne weiteres.
Nur eine Frage des zu verwendendfen Thermostaten.
Aber einen µC halte ich da für deutlich übertrieben!
Welche Art von Temperaturregelung besitzt der KS denn jetzt (also serienmäßig)?
BID = 767608
@sam2
Naja, der µc macht ja nicht nur das. Eingentlich ist es eine bestehende Schaltung, in die ein Kühlschrank angebunden wird.
Den Kühlschrank habe ich noch nicht, ich werde ihn extra für diese Sache kaufen.
Sollte ich da auf irgendwas bestimmtes achten? Jetzt von der Temperaturregelung her gesehen?
BID = 767612
Wenn du es sowieso kaufen möchtest, dann bietet sich doch gleich ein Klimaschrank an... Ist dann auch eher für diesen Zweck geeignet.
