klingel in wohnblock stumm schalten.
Serverzeit: 18 11 2026  12:09:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 767584
dextrose
hallo experten!
folgende aufgabe hab ich:
eine gegenspechanlage in einem wohnhaus soll stumm geschaltet werden können. das problem dabei ist, dass wenn die ich den klingeldraht mit einem schalter unterbreche, unten bei der eingangstür das klingeln ebenfalls nicht mehr zu hören ist. das muss aber unbedingt bei stumm geschalteter klingel auch noch funktionieren. (der der klignelt darf nicht merken dass die klingel deaktiviert ist).
habe weiters versucht einen anschlußdraht des lautsprechers mit einem schalter zu unterbrechen - jedoch fällt das klingelgeräusch bei der hautüre dann ebenfalls aus.
ich schließe daraus dass ich den stromkreis nicht unterbrechen darf oder? auf dem lautsprecher der gegensprechanlage ist ein widerstandswert von 20 Ohm angegeben. kann ich mein gewünschtes ergebnis erreichen wenn ich den stomkreis beim stummschalten über einen 20 Ohm widerstand schließe? oder vergesse ich was wesentliches?
es handelt sich um eine sehr ernste angelegenheit. ein bekannter von mir wird massiv bedroht und die Polizei hat dazu geraten die Klingel so du deaktivieren dass derjenige nichts merkt. er soll ja nach wochenlangem terror mal wider gut schlafen können.
würde euch ev. auch was einfallen bei stumm geschalteter klingel zu erfassen wie oft bzw. noch besser wann genau geklingelt wurde? gibts da ein fertiges modul oder so?
Danke für Eure Hilfe!
BID = 767594
hajos118
Bitte bemühe Dich um eine korrekte Rechtschreibung und um Groß- und Kleinschreibung!
Dies hilft jedem Leser in erheblichem Maße, Deinen Beitrag schnell und effizient aufzunehmen.
Viele potentielle Helfer werden bei mangelnder Groß- und Kleinschreibung abgeschreckt! Es ist einfach zu anstrengend, den Sinn schnell und genau zu erfassen.
Wir (die möglichen Helfer) sind nicht darauf angewiesen, Probleme anderer Leute zu lösen - jedoch sind wir gerne bereit, Hilfestellung zu geben und über Probleme nachzudenken, die nicht unsere sind!
Wer in unleserlicher Form und schlampig schreibt, verliert schon mal einige potentielle Helfer, die vielleicht genau die Idee liefern könnten, die auch Dich an's Ziel bringt .... Pech gehabt
Mit freundlichem Gruß
Hajo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 28 Mai 2011 10:04 ]
BID = 767597
dextrose
Hallo Experten!
Ich habe folgende Aufgabe:
Eine Gegenspechanlage in einem Wohnhaus soll stumm geschaltet werden können. Das Problem dabei ist, dass wenn ich den Klingeldraht mit einem Schalter unterbreche, unten bei der Eingangstüre das Klingeln ebenfalls nicht mehr zu hören ist. Das muss aber unbedingt bei stumm geschalteter Klingel auch noch funktionieren. (Der der klingelt darf nicht merken, dass die Klingel deaktiviert ist).
Ich habe weiters versucht einen Anschlußdraht des Lautsprechers mit einem Schalter zu unterbrechen - jedoch fällt das Klingelgeräusch bei der Haustüre dann ebenfalls aus.
Ich schließe daraus, dass ich den Stromkreis nicht unterbrechen darf oder? Auf dem Lautsprecher der Gegensprechanlage ist ein Widerstandswert von 20 Ohm angegeben. Kann ich mein gewünschtes Ergebnis erreichen, indem ich den Stomkreis beim stummschalten über einen 20 Ohm Widerstand schließe? Oder vergesse ich etwas Wesentliches?
Es handelt sich um eine sehr ernste Angelegenheit. Ein Bekannter von mir wird massiv bedroht und die Polizei hat dazu geraten die Klingel so du deaktivieren, dass derjenige nichts merkt. Er soll ja nach wochenlangem Terror mal wieder gut schlafen können.
Würde Euch ev. auch was einfallen um bei stumm geschalteter Klingel zu erfassen, wie oft bzw. noch besser wann genau geklingelt wurde? (Uhrzeit und ev. Datum) Gibts da ein fertiges Modul oder so?
BID = 767599
Ja, das sollte gehen. Du brauchst einen Umschalter der zwischen dem Lautsprecher und einem 20Ohm Widerstand umschaltet. Der Widerstand muß eine ausreichend hohe Belastbarkeit haben, die sollte der des Lautsprechers entsprechen.
Das zählen und erst recht das aufzeichnen der Zeitpunkte wird dann schon etwas komplizierter.
Für das zählen gibt es fertige Zählwerke, du mußt dann nur dafür sorgen, das ein Kontakt geschaltet wird, wenn jemand klingelt.
Daran könntest du auch einen Datenlogger, einen PC mit entsprechender Software o.ä. anschließen.
BID = 767610
Her Masters Voice
fertiges Modul in dem Sinne fällt mir Keins ein, ich hab nur mal in einer Telefonanlage, an Die eine Türklingel angeschlossen war, gesehen dass die Betätigung der Klingel in der internen Verkehrsauswertung gespeichert wurde wenn man den Internverkehr für die Auswertung aktiviert hat.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 767620
hajos118
Eine einfache Möglichkeit: Über einen Umschalter auf einen gleichwertigen Lautsprecher (modifiziert - z.B. Membrane entfernen oder festkleben) schalten. Durch die "ruhiggestellte" Membrane ergibt sich keine Störung, die Klingel selbst erkennt aber keine Manipulation.
Einen fertigen datenlogger kenn' ich nicht, jedoch könnte man eine Web-Cam mit entsprechender Software ausgerüstet die Daten aufnehmen lassen. Ggf. kann sogar der "Störer" aufgenommen werden. Triggern würde ich die Web-Cam mit einer Lampe (par. geschaltet zum Lautsprecher?)
BID = 767622
Warum einen Lautsprecher modifizieren, wenn es mit einem Widerstand besser, und völlig lautlos geht?
Und eine Webcam mit einer Lampe davor + ein dazugehöriger PC zur Aufzeichnung fällt an der Haustür natürlich kaum auf, erst recht bei einem Mehrfamilienhaus
Statt einer Webcam kann man dann auch gleich eine vernünftige Kamera mit einem entsprechenden Rekorder oder eine Videograbberkarte mit dazugehöriger Software benutzen. Die haben dann auch Eingänge für externe Kontakte.
BID = 767627
hajos118
Evtl. wird der dyn. Widerstand (also die Impedanz) ausgewertet (zugegebenermaßen unwahrscheinlich). Andererseits ist ein Lautsprecher mit 3 - 5 W schon mal schnell in der Grabbelkiste gefunden (z.B. alte PC Lautsprecher), während Widerstände mit entsprechender Belastbarkeit nicht unbedingt in jeder Kiste zu finden sind.
Der Vorschlag mit Lampe und Webcam dürfte (bei vorhandenem PC) mit < 50 € zu realisieren sein. Der PC muss ja nicht im öffentlichen Bereich sein und die Webcam _muss_ ja nicht den Besucher aufnehmen. Es soll ja "nur" zur Zählung und zur Dokumentation der Zeit dienen.
BID = 767634
Da wird nichts ausgewertet, das ist eine simple Klingelanlage, kein Atomkraftwerk.
BID = 767688
hajos118
dextrose hat am 28 Mai 2011 10:29 geschrieben :
... ich hab' mich auf diesen Passus bezogen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337218   Heute : 6787    Gestern : 12669    Online : 381        18.11.2026    12:09
