Mikrofonvorverstärker Für Peiker TM 110
Serverzeit: 28 10 2026  07:25:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 766951
basti2s
Leider habe ich zurzeit ein kleines Problem mit meinem Mikro (Peiker TM110). Ich hatte dieses bis jetzt an meiner USB Soundkarte angeschlossen. Diese ist aber nun defekt, was nicht so schlimm ist da ich noch eine im PC habe.
Also habe ich das Mikro an meiner Aureon 5.1 PCI Soundkarte angeschlossen. Nur leider ist alles sehr leise trotz Mikrofonverstärkung.
Würde es evtl. sinn machen einen Vorverstärker zu basteln/kaufen?
Des weiteren vermisse ich ein richtiges Klacken im Ton wenn ich den Taster Drücke. Gibt es da noch eine möglichkeit was dran zu machen.
PS: Hier noch ein Schaltbild von meinem Peiker http://www.oppermann-telekom.de/bilder/peiker-sp011a.jpg
gruß
basti
BID = 766955
Sinn machen nicht, Sinn haben schon.
Aber was soll da im Ton klacken und warum? Ein gutes Mikrofon zeichnet sich ja u.A. durch das unterdrücken derartiger Störgeräusche aus.
BID = 766956
basti2s
alles klar, könnt ihr mir vielleicht einen Verstärker empfehlen?
Klar, ein gutes Mikro zeichnet sich dadurch aus dass es keine Störgeräusche hat. Das meinte ich auch garnicht. Wenn ich halt den schalter drücke soll es klacken und wenn ich ihn loslasse, so wie im Funk eben.
BID = 766963
Es gibt fertige Mikrofonvorverstärkerbausätze, davon würde ich einen nehmen, offenbar kommt es dir ja nicht gerade auf hochwertige Sprachübertragung an. Oft sind die in den Mikrofonen auch eingebaut und werden teilweise auch per Phantomspeisung betrieben.
Im Funk klackt mormalerweise nichts. Wenn man da Nebengeräusche hört, kommen die aus unterschiedlichen Gründen, aber nicht von der Mikrofontaste.
BID = 766967
Wenn das mit V34 bezeichnete Teil ein Mikrofontrafo sein sollte, könnte dieser jetzt hinüber sein, denn diese vertragen den Strom nicht, welchen viele Soundkarten zum Betrieb der Elektretmikrofone liefern.
Ich habe allerdings auch ein Datenblat des TM110 gesehen, welches dieses Teil nicht enthält.
BID = 766969
basti2s
also, ich habe das Peiker Tm110 ohne eingebauten Verstärker. Datenblatt habe ich ja schon gepostet.
Mir geht es schon um gute Tonqualität. Ich habe hier mal ein Link dann versteht ihr vielleicht was ich meine. http://www.youtube.com/watch?v=UnRUjHFhjEc hört ihr immer diesen "klack" nachdem ein Pilot eine Meldung absetzt?
BID = 766971
Das ist der kurze Moment zwischen dem abfallen des Trägers und dem schließen der Rauschsperre vom Empfänger. Von guter Tonqualität ist da allerdings nichts zu hören, daß ist Flugfunk.
BID = 766973
basti2s
richtig erkannt, dass das Flugfunk ist. Ich betreibe dies aber am PC. Gibt es also die Möglichkeit dieses Klaken zu erzeugen?
Was haltet ihr von diesem Vorverstärker?
http://www.techome.de/bausaetze/aud......html
BID = 766977
Man müßte eine Schaltung für einen Rogerpiep so modifizieren, das sie ein sehr kurzes Rauschen einspielt.
BID = 766978
basti2s
genau so meinte ich das....
Ja um mal auf den eigendlichen sinn dieses Threats zurück zu kommen was haltet ihr von dem oben gepostetem Vorverstärker?
Wie würde so eine Schaltung für diesen "Rodger" Bieps denn aussehen?
BID = 766993
Der Verstärker wäre geeignet.
Schaltungen für den Rogerpiep gibt es haufenweise im Netz. Statt dem Tongenerator hängst du da einen NF-Rauschgenerator dran.
Schaltungen dafür gibt es auch im Netz.
BID = 767068
basti2s
alles klar, rauschgenerator hört sich nicht gerade nach klacken an.
Also ich meine das so https://www.youtube.com/watch?v=DCTcxcukZPw&feature=related hier sollte die qualität besser sein. Ich kenne halt das Klacken vom Fliegen. Da muss ich euch schon recht geben dass im ersten Video die Qualität nicht so gut ist, was wohl an der Aufnahme liegen muss. In echt hört sich das ganze viel besser an.
BID = 767083
In dem MP3 hörst du ein 40ms langes Rauschen im Bereich von 400-4000Hz.
Das reale Geräusch hängt von vielen Faktoren auf Sender und Empfängerseite ab. Im ersten Teil hört man ja schon Unterschiede zwischen den einzelnen Flugzeugen und dem Gerät vom Tower.
Es gibt auch Geräte, bei denen man das nicht hören würde.
BID = 767084
basti2s
wäre es möglich den Klack als MP3 aufzunehmen und denn dann von einem Chip o.ä. abspielen zu lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: basti2s am 25 Mai 2011 17:39 ]
BID = 767103
Ja, auch sowas geht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193755416   Heute : 14430    Gestern : 36306    Online : 797        28.10.2026    7:25
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
