LED und Schiffsakku Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
LED und Schiffsakku |
BID = 766934
walterm Gesprächig
Beiträge: 187 Wohnort: Wien
irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es dieses Thema noch nicht gab, aber ich weiß nicht, nach was ich suchen soll:
Ich möchte in meinem Schiff Leuchtdioden als Beleuchtung verwenden. Die werden an Bleiakkus betrieben, d.h., die Spannung schwankt zwischen 11,5 und 14,8 V, je nach Betriebszustand.
Wenn ich jetzt einen Vorwiderstand auf 12 V abstimme, daa werden die LEDs wohl bald kaputt sein, oder?
Ich hab's durchgerechnet mit 3 LEDs á 3,6V, da kriege ich Werte für den Vorwiderstand zwischen 35 und 200 Ohm, und mit 2 LEDs, da komme ich auf 215 - 380 Ohm.(Natürlich möchte man am Schiff auch Strom sparen, daher würde ich das mit den 3 LEDs vorziehen.)
Wie ist das zu handhaben?
Dank für Antworten im Voraus!
Walter
BID = 766937
Am besten du verwendest Konstantstromquellen.
BID = 766938
Da gibt es mehrere Lösungsmöglichkeiten, Widerstand so dimensionieren, das es bei 14,8V passt und damit leben, das es bei leerem Akku etwas dunkler wird, Konstantstromquelle benutzen, Spannungsregler benutzen. Aber wenn du Energie sparen willst, warum nimmst du den LEDs zur Beleuchtung? Normale LEDs reichen zu Beleuchtungszwecken kaum aus. Mehr als eine Akzentbeleuchtung ist damit nicht machbar. Um mit Leuchtdioden etwas ernsthaft beleuchten zu können, müßtest du schon Hochleistungsleuchtdioden mit entsprechenden Konstantstromquellen einsetzen oder auf fertige 12V Leuchtmittel zurückgreifen.
BID = 767063
walterm Gesprächig
Danke mal für die Antworten.
@ Mr. Ed:
Wenn ich nun 380 Ohm Vorwiderstand nehme, komme ich bei "leerem" Akku noch auf 11 mA. Leuchten die da noch?
Was wären denn die Stromspar-Alternativen?
Ein Ankerlicht aus 9 Dioden habe ich schon gebastelt, das funktioniert prächtig, aber das kriegt auch nie die volle (Lade-)Spannung von 14,8 V ab.
BID = 767064
perl Ehrenmitglied
| | Wenn ich nun 380 Ohm Vorwiderstand nehme, komme ich bei "leerem" Akku noch auf 11 mA. Leuchten die da noch? |
Wenn du die 11mA gemessen hättest, wüßtest du es: Ja, mit 11mA leuchten LEDs fast so schön wie mit 20mA.
Ob aber die 11mA stimmen, weiß ich nicht, und schon gar nicht, was von den LEDs nach einem Blitzeinschlag übrig ist.
Immerhin zählen die zu den ESD gefährdeten Bauteilen.
BID = 767209
walterm Gesprächig
Na, dann werd' ich mich mal ans Probieren machen.
Blitzschlag beschäftigt mich in der Hinsicht nicht übermäßig, da sind andere weit wertvollere Dinge vorher kaputt.
Danke für Antworten!
Walter
Wie beendet man einen Thread?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: walterm am 26 Mai 2011 10:33 ]
BID = 774349
Candelaris Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Karlsruhe
Hallo, bin ein wenig spät hier gelandet.
Ich habe auf meinem Segelkatamaran auch das Thema Energiesparen mit LEDs durchgedacht und realisiert.
Alles halb so wild.
Die Bordspannung von bis zu 14,6V (AGM Akku Spannung während des Ladens) hat meinen LED Streifen nicht ausgemacht. Diese höhere Spannung macht bei den LED-Streifen scheinbar nichts aus. 3 Jahre Betrieb ohne Probleme oder gar Ausfall.
Ich würde heute bei dem größeren Angebot LED-Flex-Streifen verwenden. Diese Flex-Streifen haben auf der Rückseite einen Klebefilm. Damit einfach auf ein Aluprofil aufkleben. Dadurch wird eine gute Wärmeabfuhr gewährleistet. LED-Flex-Streifen gibt es auf 5m Rollen in weiss und warm-weiss zu € 35,- bei 24W.
Dies entspricht ca. 120W Halogenbeleuchtung.
Für die Helligkeitsregelung kann ein einfacher LED-Dimm-Controller verwendet werden. €59,-
Bei Fragen, einfach anschreiben.
Erfahrung im Bereich Schiffsbau, LED, Solar, Windkraft, Akkus, Batterien. Fragt mich einfach
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510587 Heute : 4533 Gestern : 22653 Online : 465 25.11.2026 3:04 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0644979476929
