Hallo Akkubetrieb eines gerätes spannung ändern
Serverzeit: 18 11 2026  08:21:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895)
BID = 766892
MaxPower666
Hallo also ich möchte meine Hamma wirless Usb Stick mit Einen
6,75V - 6,90V mit 1,20A Akku betreiben laut hersteller 6V 4Ah/ 20hr
nun das Netzteill des Usbsticks ist 5V Gleichstrom 2A Max.
Ich denke aber das der Stick nicht sooo viel auf nimmt nun möchte ich wissen was ich den da so brauche das der akku läuft ich bin noch Neu hier und was ich kann ist löten und hab hier jede mene elektroschrott den ich verwenden kann
Lochplatine ist auch kein problem hab ich auch
Doch kann ich nicht alles daher brauch ich eure Hilfe danke
BID = 766893
wulf
ich habe kein Wort verstanden.
"Hamma", steht das für "Hammer" oder "Haben wir?" ?
Wenn du möchtest, dass dir hier im Forum Leute helfen solltest du ordentlicher schreiben.
Was ist ein Wireless USB Stick?
Die Angaben zu deinem Akku sind auch nicht weiter aufschlußreich.
Allgemein: Du brauchst einen Spannungsregler, der dir die Spannung vom Akku auf konstante 5V bringt, und einen Akku der im schlimmsten Fall entladener Zustand) noch genug Spannung liefert damit der Spannungsregler was regeln kann (also 5V plus minimaler Sapnnungsabfall des Reglers).
Ein 6V Akku wird dafür nicht ausreichen.
Grüße und Willkommen im Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 24 Mai 2011 13:34 ]
BID = 766894
Ziemlich verworrene Darstellung.
Kannst Du das auch so beschreiben, daß man versteht was Du meinst.
Auch wäre ein Bemühen die deutsche Rechtschreibung zu verwenden sehr hilfreich.
BID = 766903
MaxPower666
Sorry ich bin ösi daher die rechtschreibung
Es ist der stick
http://www.amazon.de/Hama-53140-Wir.....r=8-1
und den möchte ich gerne mit aku betreiben !
auf dem netzteil des stickes steht 5V gleichstrom 2A Max
warum sollte es dan nicht mit einen 6V akku funz. ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MaxPower666 am 24 Mai 2011 15:11 ]
BID = 766907
Sorry, ich wußte nicht, daß man in Ösiland keinen Wert auf Rechtschreibung legt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Mai 2011 15:51 ]
BID = 766908
888
Ach so, ein ösi ,
dann sei es verziehen. Ist schon blöd, wenn man keine eigene Muttersprache hat .
Sind in Ösiland die Großbuchstaben zur Zeit nicht alle vorrätig?
888
BID = 766914
MaxPower666
neee ?????
aber wenn ich so schreiben würde wie ich spreche und schreibe mit freunden dan würden hier wohl alle im wald stehen !!!
auserdem wers so genau nimmt der sollte in keinen forum lesen sondern ein buch nehmen
statt tausend dumme bemerkungen würde mich eher mal euer interresse an mein akku besser sein !!!
Datenverschwendung zeit verschwendung und BA BA
BID = 766915
Ich kann nur hoffen, daß diese Entschuldigung von keinem anderen Östereicher gelesen wird; der würde sich sicher beleidigt fühlen.
BID = 766917
Du hast Recht.
Du verschwendest unsere Zeit, und meine Geduld ist nun auch am Ende.
Damit ist das Thema ja wohl erledigt und kann geschlossen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334771   Heute : 4336    Gestern : 12669    Online : 537        18.11.2026    8:21
