12V DC-Motor mit geringer Drehzahl
Serverzeit: 18 11 2026  06:46:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 766225
Duni68
Zur Homepage von Duni68 ICQ Status
Guten Tag Forumnutzer,
ich möchte mir ein wenig Ideen bzw. Tipps einholen. Ich will die Lautstärke meines Verstärkers per "Fernsteuerung" regulieren, sprich da es ein älteres Modell ist und es demnach keine Fernbedienung oder ähnliches gibt, habe ich mir überlegt an die Lautstärkeregelung einen kleinen Motor seperat zu montieren, der über ein Gummiband den Dimmer einstellt. Auf optische Aspekte kommt es mir nicht an, lediglich die Fernsteuerung. Der Motor sollte natürlich in beide Richtungen drehen können (ich gehe davon aus, dass es da einige modelle gibt, ich selber habe von der marterie keine Ahnung :X).
Ich habe vor den Motor mit zwei Tastern, einen für "lauter" und einen für "leiser", wobei ich das wohl hinbekommen werde. Dementsprechend darf der Motor auch nicht zu schnell drehen, da ich ja bei kurzem betätogen des Tasters nicht direkt die volle Leistung des Gerätes will. Ich schätze, einen Motor mit derartig geringer Drehzahl, bzw. diesen Eigentschaften gibt es (vielleicht) nicht, kann mir aber gut vorstellen, dass es Extrakomponenten gibt, um die Drehzahl zu regulieren.
-> Ich suche also einen Motor bzw, eine Konstruktion mit einem Motor, mit dem ich das von mir beschriebene Vorhaben umsetzen kann. Ich freue mich über jegliche Vorschläge, Anregungen oder Verbesserungen.
Mit freundlichen Grüßen Duni68
BID = 766228
Verlöter
Gibts fertig, nennt sich Motorpotentiometer. Dazu mußt Du zunächst feststellen wieviel Ohm der jetzige Poti hat.
BID = 766236
Duni68
Sollte schätz ich kein Thema sein, wird denke ich in dem Schaltplan verzeichnet sein.
Ist der von dir vorgeschlagene Motor Speziel anzuschließen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333764   Heute : 3326    Gestern : 12669    Online : 939        18.11.2026    6:46
