Miele SpüMa G977 PLUS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 9 Uhr
Serverzeit: 05 11 2026  02:56:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G977 PLUS --- 9 Uhr
Suche nach Miele G977
BID = 765919
mento
Defekt : 9 Uhr
Gerätetyp : G977 PLUS
Hallo Forum,
wie schon sehr ähnlich in anderen Beiträgen, habe ich den Fehler 9 Uhr ausgelesen.
Der Fehler tritt nicht immer beim ersten Wasser-Einlauf ein. Manchmal erst beim abspülen.
Auf jeden Fall ist der Wasserstand zu niedrig, die Pumpe saugt zu wenig Wasser an und macht regelmäßig immer wieder ein paar Sekunden pause.
Im schlimmsten Fall bleibt die Maschine stehen und zeigt Ab/Zulauf Fehler -> 9 Uhr.
Aquastop abgeschraubt -> Sieb ist sauber.
Eimertest -> OK
Unter dem Sieb: Hebel zur Seite gelegt: Kugel locker, so wie es soll.
Absaugpumpe-Flügel -> drehen sich frei.
Schätzungsweise fehlen ca 3 Liter Wasser, wenn die Maschine stehen bleibt und Fehler anzeigt.
Wat nu?
Vielen Dank,
Stefan
BID = 765982
derhammer
Mal den Zulaufschlauch im Gerät abgenommen und den Wasserdruck getestet? Vielleicht ist der Aquastop defekt. Zulaufschlauch sauber ohne Knicke verlegt?
BID = 766081
mento
Hallo derhammer,
danke für den tip, ich werde demnächst die maschine ausbauen und
nachschauen ob ein knick im schlauch ist und der druck hoch genug ist.
In der zwischenzeit habe ich heute morgen den Fehler 8 Uhr abgelesen.
Wieder Ab/Zulauf fehler, beim 50°C Normal Program nach ca 30 Min.
Was bedeutet denn genau Fehler 9 Uhr oder Fehler 8 Ur?
Stefan
BID = 766095
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo mento, aka Stefan,
beide Fehler (8 Uhr und 9 Uhr) haben ihre Ursache in zu wenig Wasser,
bzw. zu wenig Spüldruck der Umwälzpumpe.
Wenn Du ja schon sagst, dass 3 Liter zu wenig im Spülraum sind,
bestätigt das ja die Fehlermeldung.
Daher zurück auf "Los" und den "Eimertest" gemacht, so wie es in
unseren Anweisungen in der Hausgeräte-FAQ des Forums steht!
("Eimertest -> OK" ist da keine brauchbare Aussage für uns.)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 767167
mento
Hallo Gilb, derhammer,
danke fuer eure Tips.
Ich habe jeztz folgendes gemacht:
Seitenwand abgeschraubt und Zulaufschlauch abgeklemmt.
50C Programm getartet und Wasserdurchlauf gemessen, indem
ich den Schlauch in einen Eimer hielt.
Natuerlich hat die Maschine das gleich gemerkt und alle
5 Sekunden die Wasserzufuhr unterbrochen und nach 5 Sekunden wieder angeschaltet.
Nichtdestotrotz habe ich in 60 Sekunden ca 2,2 Liter Wasser im
Eimer gehabt. Waere das ohne die 5 Sekunden-Pausen gegangen muessten
es 4,5 Liter pro Minute sein.
Natuerlich konnte das Wasser Wiederstandsfrei in den Eimer, ich weis
nicht ob es auch so ist, wenn der Schlauch wieder an den durchsichtigen Tank angesachlossen ist.
Kann ich jetzt einen Defekt am Aquastop ausschliessen?
Wie suche ich jetzt weiter?
Gruss,
Stefan
BID = 767196
Gilb
Gilb hat am 18 Mai 2011 17:20 geschrieben :
Freundliche Grüße,
der Gilb
Hier der direkte Link zum "Eimertest":
BID = 767304
mento
Hallo Gilb,
21 liter pro Minute
Stefan
BID = 767390
Gilb
Hallo Stefan,
21 Liter Fließmenge sind ausreichend, daher nehme ich an, dass die Membrane
im Ventil des Sicherheitszulaufschlauchs (im grauen Kästchen am Wasserhahn)
defekt ist und daher knapp weniger, als die erforderlichen 4,1 Liter/Minute
in die Maschine fließen. Der Wasserstand wäre dann deutlich unter der
erforderlichen Menge (ca. 4 mm über dem runden Rand des Feinfiltergriffs).
Daher wird es notwendig sein, den kompletten Zulaufschlauch zu erneuern.
Es kann jedoch auch eine Verstopfung des Enthärters vorliegen, wenn dieser
mal versehentlich Spülpulver statt Salz bekommen hat. (Zum Prüfen könnte
man mal die beiden dickeren Schläuche vom Enthärter lösen und miteinander
verbinden, um ihn zu überbrücken. Die Enthärterstutzen dabei verschließen,
damit dort kein Wasser ausläuft (Druck ist da nicht drauf). Die rechte
Seitenwand der Maschine muss dafür abmontiert werden. Dann sieht man auch
die Wassertasche/Wasserverschnittanlage, an deren Unterkante die ganzen
Schläuche angeschlossen sind.)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 767408
mento
hi Glib,
in meinem vor-vorheringen Posting habe ich beschrieben, wie ich den Durchsatz des Sicherheitszulaufschlauchs überprüft habe. Ich komm auf fast den selben Durchsatz wie erforderlich, namlich über 4 Liter/ min.
Ich probiere mal die Überbrückung des Enthärters.
Gruß und danke,
Stefan
BID = 767488
mento
Hallo Gilb,
nun bin ich etwas unsicher mit den Schlaeuchen.
Hier ein Bild.
Welche zwei dicke Schlaeuche meinst Du denn?
Und an welchen Enden soll ich sie abmachen und miteinander
verbinden?
Gruss
Stefan
BID = 767586
Gilb
Hallo Stefan,
habe auf deinem Bild mal die Schläuche beschriftet.
Die beiden Stutzen "Zum Enthärter" und "Vom Enthärter" sollten miteinander
per Schlauch verbunden werden, um den Enthärter zu überbrücken.
Also diese beiden Schläuche von der Wassertasche (Verschnittanlage) abziehen
und die nun freien Stutzen der Wassertasche mit einem Stück (Garten-)Schlauch
verbinden und anschließend einen Probelauf starten.
Um auch mal die Wassertasche selbst als Fehlerquelle auszuschließen, kannst
Du den Schlauch "Zulauf" mit dem Schlauch "Zum Sammeltopf" verbinden.
Wenn auch dann noch zu wenig Wasser in den Spülraum fließt, ist wohl
wirklich das Magnetventil am Anfang des Zulaufschlauchs (graues Kästchen)
defekt!
Viel Erfolg,
der Gilb
BID = 767682
mento
Hallo Gilb,
ersteinmal vielen Dank fuer die Infos.
Ich habe den Enthaerter ueberbrueckt, wie vorgeschlagen.
Ich habe die Maschine auf 55 C Universal laufen lassen.
Der erste Wasserzulauf war sehr zuegig und wie
erwartet Wasserhoehe ca. 4 mm über dem runden Rand
des Feinfiltergriffs.
Der zweiter Wasserzulauf nach etwa 25 Minuten war genauso
zuegig, aber mit einer niedrigeren Wasserhoehe, ca 5mm
unter dem runden Rand des Feinfiltergriffs.
Der dritte Wasserzulauf nach nochmal ca 10 minuten war
ebenfalls so "niedrig".
Der zweite und dritte Gang waren mit einem unregelmaessigen
klicker-klacker Relaisgeraeusch begleitet, zumindest immer
die ersten 2-3 minuten jeweils.
Ist das Verhalten der Maschine jetzt normal und wie
bekomme ich den Enthaerter in Ordnung?
Gruss,
Stefan
BID = 767684
Gilb
Hallo Stefan,
die Wasserstände, also Wassermengen im Spülraum, sind nicht in allen Spülgängen
gleich hoch. Damit aber aufgeheizt werden kann, sind bestimmte Mindestpegel
erforderlich. Könntest Du eventuell mal messen, ob das Zulaufventil (im
grauen Kästchen am Wasserhahn) ununterbrochen Spannung (230 V~) bekommt,
während der Zulaufzeit? Dazu gibt es eine Steckverbindung, wo dieses Ventil
mit dem Kabelbaum der Maschine verbunden ist, vorne, nahe beim Enthärter.
Wird der Wasserzulauf (die Spannung am Magnetventil) häufig unterbrochen
(Klackergeräusche), könnte eine Unterbrechung im Kabelbaum der Maschine
oder ein Defekt der Elektronik vorliegen.
Viel Erfolg beim weiteren Suchen
Der Gilb
BID = 767768
mento
Hallo Gilb,
das mit den unterschiedlichen Wasserstaenden ist mir noch ein Raetsel.
Nun, das Zulaufventil im grauen Kaestchen bekommt ununterbrochen
Spannung waehrend der Zulaufzeit.
Das klicker-klacker Railsgeraeusch kommt von der Maschine, also
wahrscheinlich von untern oder von der linken Seite, nachdem das
Zulaufventil dicht gemacht hat und die Maschine spuelt.
Dazu hoere ich auch, das das Wasser nicht kontinuierlich und
auf alle Ebenen ankommt sondern nur teil oder zeitweise.
Manchmal hoere ich wie Schaum angesogen wird und gepumpt wird.
Das alles waehrend des Spuelganges. Danach ist der Spuelgang zu ende und
das Wasser wird abgepumpt.
Und was ist mit dem Enthaerter? Was mach ich jetzt damit?
Grus,
Stefan
BID = 767784
Gilb
Hallo Stefan,
der Enthärter und die Wassertasche scheinen in Ordnung zu sein, Du
kannst dort alles wieder normal anschließen.
Das "Klick-Klack" kommt offenbar vom Heizungsniveauschalter, einer kleinen
runden Druckdose vorne an der Umwälzpumpe, nach Abbau der linken Seitenwand
sichtbar und erreichbar.
Dieser Druckwächter überwacht den Pumpendruck und gibt ab etwa 1,2 bar/Atü
die Heizung frei. Bei Druck unter 0,7 bar schaltet er wieder zurück.
Über seinen Schaltzustand erkennt die Elektronik die Wasserstände im Spülraum.
Wenn genügend Wasser (ca. 4 mm überm runden Rand des Siebes) eingelaufen ist
und die Umwälzpumpe läuft, sollte dieser Druckwächter dauerhaft hochgeschaltet
bleiben, also keinesfalls takten. Dies kann nur passieren, wenn der Druck
irgendwo verloren geht (fehlende Sprüharme, ausgeleierte Sprüharmlaufbuchsen,
ein verstopftes Belüftungsloch im Ansaugstutzen der Umwälzpumpe (sichtbar
wenn man das Filterblech herausnimmt, hinten auf dem Ansaugstutzen im
Sammeltopf), oder wenn die Umwälzpumpe zu wenig Druck erzeugt, was passieren
kann, wenn mal ohne oder mit losen Filterblech gespült worden ist und
somit Schmutz in den Pumpenflügel (Laufrad) gelangen konnte.
Um dieses Laufrad zu reinigen, muss die Umwälzpumpe ausgebaut werden, was,
bei nach rechts umgekippter Maschine und entfernter Bodenwanne, von unten
zu bewerkstelligen ist. (Der genaue Ausbau ist hier im Forum wohl schon
mehrmals beschrieben worden, bitte mal die "Suche" (Lupe oben links) benutzen.)
Viele Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190178   Heute : 880    Gestern : 38517    Online : 1001        5.11.2026    2:56
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
