Philips Herd Whirpool
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterhitze defekt
Serverzeit: 24 11 2026  02:38:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Philips Whirpool --- Unterhitze defekt
Suche nach Philips Whirpool Herd Philips Whirpool
BID = 765454
Blacky39
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Unterhitze defekt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Whirpool
S - Nummer : CA901700015
Typenschild Zeile 1 : Modell AKG 420/01
Typenschild Zeile 2 : Code 22001
Hallo Zusammen!
Bei meinem o. g. Elektroherd von Philips ist die Unterhitze defekt. Reparaturkosten belaufen sich auf ca. 80,-- Euro (Ersatzteil) ohne Arbeitskosten. Unser Elektriker rät mir zu einem Neukauf incl. Glaskeramikkochfeld. Das ganze würde dann um die 1000,-- Euro kosten.
Da mir das zu teuer ist, möchte ich einen anderen Elektroherd einbauen, weiß aber nicht genau worauf ich achten muss, da ich mein Glaskeramikkochfeld weiterbehalten möchte.
Es ist vom selben Hersteller Philips Whirpool und hat links in der Ecke das C-Wort und Schott stehen.
Reichen die Angaben von Backofen aus oder muss ich das Glaskeramikkochfeld ausbauen, um hier weitere Infos zu erhalten, welcher Backofen genutzt werden kann?
Gibt es irgendwo geführte Kompatibilitätstabellen??
BID = 765474
Das E-Teil gibt es hier im Shop als Nachbau für deutlich weniger als 80 Euro. Das Originalteil ist hier auch zu bekommen.
Der Einbau ist mit etwas Geschick selber machbar.
Kompatibilitätstabellen sind mir nicht bekannt.
EDIT: Link repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Mai 2011 11:43 ]
BID = 765481
Blacky39
vielen Dank. Ich habe mir die Links mal angeschaut.
Die Option mit dem Nachbauelement wäre echt zu überlegen. Jetzt müsste ich nur noch herausfinden, wie man das Ding einbaut.
Ich melde mich hierzu nochmal.
Gruss
BID = 765605
toni95
Aus Forum ausgetreten
Sicherung raus,Rückwand ab.
Stecker lösen, Schrauben an Unterhitze lösen, Unterhitze rausziehen.
Neuer Backofen, altes C Feld geht. Da du 7 Takt Schalter hast kann man Verbindungssätze kaufen. Ich würde es nicht machen da man ein kompl. Set Bo + C-Feld ab 350€ bekommt.
1000 € sind je nach Geräte Typ und Ausstattung ok.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484848   Heute : 1393    Gestern : 16862    Online : 433        24.11.2026    2:38
