Bosch Herd HSS252
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 1 Glaskochfeld geht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  02:32:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch HSS252 --- 1 Glaskochfeld geht nicht
Suche nach Herd Bosch
BID = 765424
PitBit
Geräteart : Elektroherd
Defekt : 1 Glaskochfeld geht nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HSS252
an unseren Bosch Herd 252T (freistehender Herd) mit Glaskochfeld geht ein Feld nicht mehr. Wie kann ich diagnostizieren, dass das Feld und nicht ein Regler oder sonstiges defekt ist ?
hat jemand eine Fotoanleitung um den Herd zu zerlegen ?
Vielen Dank
Pit Bit
BID = 765436
Ewald4040
Vermutlich Unterbrechung der Heizspirale Kochzone. Die Glaskeramikfläche wird durch vier seitliche Schrauben abgenommen. Zum Prüfen der Zone den Stecker am Reglereingang mal auf eine andere Zone umstecken. Sollte dann nichts passieren ist die Zone defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484811   Heute : 1356    Gestern : 16862    Online : 608        24.11.2026    2:32
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
