Stromquellen parallel
Serverzeit: 24 11 2026  17:03:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 764807
chris24
eine kurze und einfache Frage:
Wenn ich 2 Stromquellen unterschiedlicher Spannung parallel schalte (z.B. 12V und 24V), welche Spannung erhalte ich dann??
Die Lösung liegt wahrscheinlich auf der Hand....
Danke!!
Chris24
BID = 764814
Davon ist dringend abzuraten. (Wie kommst du überhaupt auf sowas?)
Denn es fließt ein Ausgleichsstrom von höherem zum niedrigeren Potential. Dieser Ausgleichsstrom wird nur durch die Innenwiderständer deiner Spannungsquellen begrenzt. Die sich einstellende Spannung wird ebenfalls durch die Innenwiderstände bestimmt und kann nicht pauschal angegeben werden.
MfG Mathias
BID = 764816
chris24
Ich habe das ja auch nicht vor.
Die Frage ist rein theoretisch gestellt.
Dass Ausgleichsströme fließen habe ich mir schon gedacht, nur mit der Berechnung derer habe ich Probleme.
Ist jemand dazu bereit eine Beispielrechnung aufzuführen, wobei die Werte frei gewählt werden können?
Chris24
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris24 am 10 Mai 2011 17:38 ]
BID = 764822
hajos118
Mach doch mal selbst 'ne Rechnung auf: Jede Spannungsquelle mit einem kleinen Widerstand versehen (entspricht dann einer realen Spannungsquelle) und dann 2 davon parallel schalten.
Annahme:
U1 = 12V
U2 = 24V
Ri1 = 0,1 Ohm
Ri2 = 0,1 Ohm
Ergebnis und Rechenweg?
BID = 764826
chris24
12V(U1)/0,2Ohm = 60A
Welche an Strom von 24V zu 12 V fließen?!
So und jetzt zur letztendlichen Spannung:
12V, da wie gesagt 60A bei 0,2Ohm (Rges) fließen.
Chris24
BID = 764828
Stimmt.
Stimmt nicht. (Stichwort: Spannungsteiler bestehend aus Ri1 und Ri2)
BID = 764831
DonComi
Eine Stromquelle liefert einen Strom. Du redest hier aber gerade von Spannungsquellen...
BID = 764836
chris24
DonComi hat am 10 Mai 2011 18:29 geschrieben :
In welchem Zusammenhang??
Also R1:R2 = 1:1
d.h. 12V(U1) * 1 = 12V(U2)
12V(U1) + 12V(U2) = 24V???
Chris24
BID = 764840
Also R1:R2 = 1:1
Soweit richtig.
Deine komische Rechnung aber nicht.
Rechne doch mal die Spannungsabfälle über die beiden Innenwiderstände aus.
Die Gesamtspannung ergibt sich dann durch einfache addition.
Uges=U1+UR1=U2+UR2 (auf die Vorzeichen achten)
MfG Mathias
BID = 764842
Huhnsuppe
Ergeben 2 gleiche Widerstände parallel geschaltet nicht die Hälfte ihres Wertes?
Also in diesem Falle nicht 0,2 Ohm, sondern 0,05?
BID = 764843
Seit wann ist das denn eine Parallelschaltung
BID = 764845
chris24
Uges = 12V + 6V = 18V
Wie soll ich das jetzt verstehen?
Zuerst rechne ich mit 12V, dann aber ist die Gesamtspannung 18V groß.....
Chris24
BID = 764847
Huhnsuppe
Na, seitdem Chris24 seine Frage gestellt hat
Ansonsten auch noch zu empfehlen: Spannungsquelle
Viele Grüße
Andreas
BID = 764848
Stimmt!
Das ist ja nur die halbe Wahrheit. Du hast ja auch noch die 24V.
Bedingt durch den Stromfluss und den daraus resultierenden Spannungsabfall (Uges=24V+(-6V)=18V), ergeben sich eben diese 18V.
MfG Mathias
BID = 764852
chris24
Ich habe immer noch mit den anfänglichen 12V Probleme.......
Wenn letztendlich 18V anliegen, kann ich doch nicht mit 12V den Stromfluss berechnen!
Bitte eine genauere Erklärung. Danke.
Chris24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498093   Heute : 14657    Gestern : 16862    Online : 423        24.11.2026    17:03
