DAEWOO LCD-FS DLP-20J1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schräge streifen (verrauscht)
Serverzeit: 24 11 2026  17:37:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS DAEWOO DLP-20J1S --- schräge streifen (verrauscht)
Suche nach DAEWOO
BID = 764169
roadrunner1405
Geräteart : LCD TV
Defekt : schräge streifen (verrauscht)
Hersteller : DAEWOO
Gerätetyp : DLP-20J1S
Chassis : ???
Ich habe diesen Fernseher gebraucht bekommen und nun hat er den Fehler. Es ist alles etwas verzerrt und auf dem Bild sind wie diagonale wellen erkennbar die sich aus weißen punkten zusammensetzen. Hat eine Ähnlichkeit mit einer schlecht eingestellten alten UHF-Antenne. Das Bild selbst flackert bzw. die Bildzeilen zittern seitlich etwas. Das Bild darunter ist erkennbar und der Ton ist ok. Das ganze ist an einem Digitalreceiver von Topfield angeschlossen. Das habe ich mit Scart und Cinch getestet. Immer gleich.
BID = 764387
roadrunner1405
Ich nochmal. Hat keiner eine Idee?
Ich hab ihn mal zerlegt. Die Chassienummer ist SL-103P. So sieht ja eigentlich alles normal aus, also nicht verschmort.
BID = 764394
roadrunner1405
So, noch ein paar Bilder. Vom Mainboard und vom Display mit dem vergleich vom schlechten Bild und dem einwandfreien ON-Screen-Display. Da ja das Menü einwandfrei ist scheint ja nur eine Kleinigkeit defekt zu sein. Ich habe auch ein Service-Manual besorgt. Wenn mir da jemand helfen könnte wäre es super.
BID = 764403
HansG
Zur Homepage von HansG
Das Digitalreceiver und Scartkabel in Ordnung sind, hast du sicher schon überprüft?
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 764407
roadrunner1405
Ja, alles schon ausprobiert. Der Receiver läuft an 2 anderen Fernsehern mit selbigen Kabeln einwanfrei. Hab 2 alte Scartkabel und 2 nagelneue getestet. Mit neuem Cinch am anderen Videoeingang ist es genauso. Habe noch mit normalem Antennenkabel über den Kabeltuner probiert. Bild ist genauso. Menüs des Fernsehers sind einwandfrei, das Bild vom Kabel-TV oder Digitalreceiver ist so wie auf dem Bild oben.
Liste 1 DAEWOO
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498640   Heute : 15204    Gestern : 16862    Online : 476        24.11.2026    17:37
