Grundig TV SE 7010
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knacken im Lautsprecher
Serverzeit: 24 11 2026  17:26:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 7010 --- Knacken im Lautsprecher
Suche nach Grundig
Problem gelöst
BID = 762476
drahtlos
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Knacken im Lautsprecher
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7010
aus unserem Fernseher, Bildröhre 100 Hz,knackte es mal aus den Lautsprechern. Mal war mehr, mal war es weniger oder gar nicht.
Heute setzt plötzlich ein Dauerknacken ein wie bei einem MG. Dieses knacken beeinträgtigte auch das Fernsehbild.
Damit nicht noch etwar passiert, haben wir das Gerät schnell abgeschaltet.
Nach dem wir eine Viertelstunde gewartet und das Gerät erneut wieder eingeschaltet haben, war alles wieder normal - kein knacken, ordentliches Bild.
Was kann die Ursache sein?
Würde mich über eine Antwort freuen.
Mit freundlichem Gruß
drahtlos
BID = 762493
Sicher das das knacken (nur) aus den Lautsprechern kam?
Die Beschreibung klingt eher nach Hochspannungsüberschlägen.
BID = 764458
drahtlos
Fehler gefunden.
Das Gerät ist zwischenzeitlich 11 Jahre alt. Auf der Platine hatten sich einige Lötstellen gelöst. Es musste nachgelötet werden. Für den Aufwand 2 Stunden berechnet (insgesamt 102,00 €). Wieder tolle Bild und alles läuft prima.
drahtlos
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498471   Heute : 15035    Gestern : 16862    Online : 655        24.11.2026    17:26
