Privileg WaMa 3120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antriebsriemen gerissen
Serverzeit: 19 11 2026  04:08:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 3120 --- Antriebsriemen gerissen
Suche nach Privileg Antriebsriemen gerissen
BID = 764101
Lomaxxx
Defekt : Antriebsriemen gerissen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 3120
Hallo liebe Community,
vor einigen Tagen fing meine Waschmaschine fürchterlich an zu stinken (verbranntes Gummi), sodass ich die Waschmaschine mit Hilfe von Google problemlos geöffnet bekommen habe.
Dann habe ich gesehen, dass der Antriebsriemen gerissen war. Ich habe mir dann im Fachgeschäft einen neuen bestellt, der auch heute gekommen ist.
Jetzt habe ich aber Probleme den Antriebsriemen wieder auf die Welle bzw. den Motor zu bekommen, da dieser extrem straff ist und sich auch nicht sonderlich dehnen lässt.
Muss ich da noch irgendwie den Motor lösen oder das große Rad an der Trommel?
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand eine Hilfestellung geben könnte, wie ich den Antriebsriemen richtig anbringen kann, sodass auch nachher die Spannung richtig stimmt.
Vielen vielen Dank!
Lomaxxx
BID = 764105
derhammer
Alle Daten vom Typenschild angeben
BID = 764111
Lomaxxx
Das wollte ich, nur leider ist kein Typenschild mehr dran.
Habe jetzt aber mit viel Kraft den Antriebsriemen aufgezogen bekommen. Es scheint aber nicht die Lösung gewesen zu sein, denn die Trommeln lässt sich nur mit Krafteinsatz drehen, man kann also nicht einfach in die Trommel greifen und sie mit 2 Fingern drehen.
Habe die Maschine jetzt mal kurz anlaufen lassen und der Lauf wirkt unrund, also als wenn die Maschine eiert.
Hat vielleicht jemand - auch ohne Typenschild - eventuell eine Idee, was ich noch probieren könnte? Habe gerade einen Umzug hinter mir und eine neue Waschmaschine käme zum jetzigen Zeitpunkt sehr ungünstig.
Zur Info:
Die gesamte Rückabdeckung ist noch ab, vorn wurde nichts aufgeschraubt.
Vielen Dank
Edit: Ist das Typenschild generell immer auf der Rückabdeckung? Dort klebt nur ein einziges Schild mit Aufdruck QUELLE und einem Barcode.
BID = 764114
derhammer
Fremdkörper im Bottich ( Socke etc ).
Schaue mal mit einer guten Lampe durch die Trommellöcher und suche nach Fremdkörper.
BID = 764119
Lomaxxx
Du bist der Hammer!
Sofort mit der Taschenlampe geschaut und ein Halstuch zwischen Trommel und Dichtung gefunden. Läuft einwandfrei!
Ich danke dir unendlich vielmals!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348829   Heute : 3069    Gestern : 15353    Online : 795        19.11.2026    4:08
