Bauknecht WaMa WA 2360
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm hängt, spült nicht,
Serverzeit: 19 11 2026  04:17:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 2360 --- Programm hängt, spült nicht,
Suche nach Bauknecht 2360
BID = 763137
Killing
Defekt : Programm hängt, spült nicht,
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 2360
unsere WM hat gerade von mir neue Kohlen bekommenund lief ne Weile, jetzt hängt sie
im Programm, spült kein neues Wasser ein und schleudert auch nicht.
In keinem Programm. Meist läuft sie nach Neustart kurz an um dann an den gleichen Stellen
wieder hängen zu bleiben...
Ist es ein Totalschaden (z.B. Programmregler, Heizung) oder etwas kleineres?
killing
Wer schraubt kann verleiren, wer gleich wegwirft hat schon verloren!
BID = 763179
toni95
Aus Forum ausgetreten
ServiceNr ?
Welches Programm hast du gestartet, wo bleibt sie stehen und nach welcher Zeit? Wann wurden die Kohlen getauscht?
Läuft sie weiter wenn du den Prog. knopf einen Zacken weiter drehst.
Hat der Türschalter verriegel?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 30 Apr 2011  8:27 ]
BID = 763185
derhammer
Heizt die Maschine?
BID = 763189
Killing
ja ich denke die Wäsche war warm also muss sie heizen....
BID = 763191
Killing
Ach ja, ein Programmrad zum Weiterdrehen hat sie nicht.
Die Tür verriegelt.
Die Kohlen wurden vor ca. 3 Monaten getauscht, danach lief sie erstmal
Was bedeutet "Servicenummer?"
Sie hing zuerst im Feinwäscheprogramm, das läuft nach Programmfortschritt so ein
roter Balken. Der hing ziemlich genau in der Mitte der Skala.
bei Buntwäsche wars aber auch so, dass sie Wasser zog, die trommel zu drehn anfing und dann blieb einfach alles stehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Killing am 30 Apr 2011 10:01 ]
BID = 763198
derhammer
Service nr beginnt mit 85 und steht beim geöffneten Bullauge
BID = 763238
toni95
Testprogramm !
BID = 763431
Killing
Service Nummer 5554 907 22001
Danke, werde morgen mal sehen ob mir das Testprog was bringt
killing
BID = 763576
derhammer
Service nummer beginnt mit 85
Kontrolliere bitte deine Angaben
BID = 763595
Killing
ja sorry,
8554 907 22001
wie gehe ich mit diesem testprogramm um?
killing
BID = 764115
derhammer
So wie beschrieben. Maschine testet einzelne Funktionen, und sollte ein Fehler erkannt werden, wird das angezeigt. Messen muss man aber trotzdem noch selbst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348937   Heute : 3177    Gestern : 15353    Online : 1141        19.11.2026    4:17
