AEG WaMa L66560 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik defekt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG L66560 --- Elektronik defekt |
BID = 762916
christophg Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Benningen am Neckar
Defekt : Elektronik defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L66560
S - Nummer : 914515214.00
FD - Nummer : P6349646
Typenschild Zeile 1 : L66560
Typenschild Zeile 2 : 914515214.00
Typenschild Zeile 3 : 44200228
Ich brauche dringend Insider-Beistand.
Bei unserer Waschmaschine war die Elektronik (EWM1000plus) defekt. Die LP war im Bereich der Niederspannungsversorgung stark verschmort, Elkos gebläht, IC geplatzt usw. Nicht reparabel, zumal die IC-Beschriftungen nicht mehr zu lesen waren.
Habe dann eine neue konfigurierte Elektronik gekauft und eingebaut 180€!!!!!
Beim Einschalten hat es einmal geknallt, die Sicherung war draußen und die neue Elektronik auch defekt, weil -wie ich anschließend festgestellt habe- auch noch die Türverriegelung defekt ist. Jetzt ist der Frust groß.
Der mit meinen Mitteln feststellbare Schaden an der Elektronik war aber jetzt gering. Ich habe eine SMD Brücke getauscht und eine Durchkontaktierung unter dem Netzfilter-Kondensator geflickt. Damit ist die Leitung zur Türverriegelung wieder hergestellt und das Netzteil kriegt wieder Strom.
Wenn ich die Maschine jetzt einschalte, leuchten je nach Stellung des Programmwählers unterschiedliche LEDs und in der Laufzeitanzeigen habe ich mal 3 waagerechte oder 3 senkrechte Balken. Es tut sich immerhim was. Es lässt sich aber kein Programm starten.
Ich weiß nun nicht, ob sich die Elektronik in irgendeinem Testmodus befindet, aus dem ich nicht rauskomme, oder ob auch die Bedienelektronik beim ersten Ausfall schon einen Schaden genommen hatte, weil es vielleicht eine Überspannung auf der Niederspannungsseite des Netzteils gegeben hatte. Immerhin war auch der ULN2004 geplatzt.
Oder die neue Elektronik hat doch einen größeren Schaden erlitten, was ich aber eigentlich nicht glaube. Der Kurzschluss in der Türverriegelung hat m.E. nur die Leitung durchs Steuergerät unterbrochen.
Hat jemand eine Idee? Ich wäre wirklich dankbar.
christophg
BID = 762986
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Prüfprogramm: Die linke obere und untere (Spülstop+Vorwäsche) Taste drücken, festhalten, und den Programmwahlschalter auf Kochwäsche stellen. Erste Stellung im Uhrzeigersinn. Warten bis alle LEDs der Reihe nach aufleuchten. Dann auf die Stellung 40C Leichtbügeln stellen. Jetzt müsste ein Fehlercode auf dem Display erscheinen.
Wenn das Serviceprogramm nicht startet die nächsten beiden Tasten oben und unten nehmen. Sollte kein Prüfprogramm starten ist die Elektronik immer noch defekt.
BID = 763415
Vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort.
Es leuchten einige LEDs, aber nicht der Reihe nach, und statt eines Fehlercodes werden in Stellung 40C nur drei kleine u angezeigt.
Ich werde mal versuchen, ein gebrauchtes Bedienteil aufzutreiben.
BID = 764083
Ewald4040 hat am 29 Apr 2011 13:00 geschrieben :
christophg schrieb am 2011-05-05 16:24:
Beim ersten Prüfprogramm passiert m.E. nichts Sinnvolles. Beim zweiten (Intensiv + Flecken) leuchten die LEDs auch nicht der Reihe nach auf. Wenn ich die Tasten weiterhin gedrückt halte und dann auf 40C Leichtbügeln drehe, sehe ich 999 im Display. Was hat das zu bedeuten?
Gibt es in der Maschine eigentlich noch eine weitere Elektronik?
BID = 764179
Ewald4040 Urgestein
Denn 999 ist kein Fehlercode und auch kein Servicecode.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194348735 Heute : 2975 Gestern : 15353 Online : 548 19.11.2026 4:00 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,466109991074
