Bosch WäTro Maxx WTL 6301
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  06:47:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch Maxx WTL 6301 --- heizt nicht
Suche nach Bosch Maxx heizt nicht
BID = 763989
tnamuenp
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx WTL 6301
S - Nummer : WTL6301/01
FD - Nummer : 8309 200033
Typenschild Zeile 1 : 220-240 V - 50 Hz 16/10 A
Typenschild Zeile 2 : 2500 W Wmax 2800/2100 W
Typenschild Zeile 3 : Type WNT 1
Hallo, die Spezialisten!
Besitze seit mehreren Jahren den Trockner Bosch Maxx WTL 6301. Vor kurzem versagte dieser seinen Dienst, indem er mitten im Programm stehenblieb und piepte (eine Folge von drei Pieptönen, dann eine längere Pause und wieder drei Pieptöne). Die Wäsche war noch stark feucht und eher kühl, als warm. Trockner ausgeschaltet und wieder angeschaltet, Programm gewählt, und er läuft wieder. Allerdings trat oben beschriebenes wieder auf, so nach zwei bis drei Stunden blieb er wieder stehen. Die Abluft war bis dahin nicht warm, sondern hatte Raumtemperatur und im Wasserbehälter war nicht wirklich Kondendswasser zu finden. Habe daraufhin bei Bosch einen neuen Heizkörper mit NTC und Begrenzer bestellt und eingebaut. Jedoch hat sich mein Problem damit nicht lösen lassen. Wenn ihr einen Tip für mich hätte, wäre das super toll. Mit bestem Dank im Voraus!
BID = 764032
Ewald4040
Elektronik defekt. Ausbauen und Platine auf kalte Lötstelle oder Leiterbahnschaden absuchen. Heizrelais auf der Platine kann auch defekt sein.
BID = 764915
tnamuenp
Habe am Wochenende die Elektronik ausgebaut. Fand wie vermutet eine kalte Lötstelle, und siehe da, der Trockner tut wieder seinen Dienst, so wie ich es von ihm erwarte. Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!
Bis die Tage
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471384   Heute : 4772    Gestern : 22017    Online : 906        23.11.2026    6:47
