Siemens WäTro Siwatherm TXL 2400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur Auflockern/Ende Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 764477
DanceNgine Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Dortmund
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Nur Auflockern/Ende
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm TXL 2400
S - Nummer : WTXL2400/06
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo, ihr Lieben.
Ich bin neu hier, und melde mich direkt mal mit einem Problem.
Ich habe einen gebrauchten Kondenstrockner Siwatherm TXL 2400 bekommen, bei dem sich folgendes Fehlerbild zeigt:
- Programm wird gewählt
- Start gedrückt
- Gerät zeigt sofort "Auflockern/Ende" an, beginnt zu laufen.
- zeigt nach ca. 1 Minuten 4:14 Restzeit an.
- läuft dann noch ca. bis 4:05, manchmal weniger, und beendet dann das Programm.
Diese Laufzeit hat er auch, wenn ich manuell eine Trockenzeit auswähle.
Habe die Filter gewechselt, Wasserbehälter ist leer, keine Auffälligkeiten sonst.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Marcus
BID = 764631
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Elektronikproblem.
BID = 764851
Gut. Das hilft mir nun nicht wirklich weiter, aber wenn für mehr keine Zeit ist, dann lass ich das mal so stehen.
Trotzdem Danke für's lesen.
BID = 764878
derhammer Urgestein
Kollege Ewald wollte sicher damit sagen, Elektronik wechseln.
BID = 764896
Okay, gibt also nichts, was ich prüfen könnte oder so.
Ich denke mal, das ist dann ein "wirtschaftlicher Totalschaden", oder? Könnte mir vorstellen, dass das Ersatzteil dann wohl eher teurer wäre als der Restwert der Maschine, oder?
Marcus
BID = 764923
Ewald4040 Urgestein
Man kann die Elektronik (in der Schalterblende) ausbauen und auf kalte Lötstellen oder verbrannte Leiterbahnen prüfen. Eine neue Elektronik kostet 197,00 Euro + Mwst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194471225 Heute : 4612 Gestern : 22017 Online : 405 23.11.2026 6:37 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,298364162445
