2x Kemo M169 an ein Netzteil
Serverzeit: 24 11 2026  17:58:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 763862
Cr@ckpoT
ich möchte gerne zwei der oben genannten Thermoschalter zum steuern von Lüftern verwenden.
Jetzt meine Fragen:
1. Kann ich zwei dieser Geräte an einem Netzteil betreiben (parallel schalten), welche Werte muss das NT haben?
2. kann ich an einem M169 2 Lüfter parallel betreiben?
Hier die Techn. Daten der Komponenten:
Kemo M169:
Temperaturschalter-Thermostat 12V=
Einstellbarer elektronischer Temperaturschalter
Betriebsspannung: 12V...15V= stabilisiert (max. 0,1A)
Temperatur-Schaltbereich: ca. 0...100°C
Schaltausgang: Relaiskontakt 1xUM max. 5A/25V
Der Sensor (Ø 5mm) kann über ein Kabel bis 1m Länge mit der Steuerelektronik verbunden werden
Lüfter:
Leistungsaufnahme 0,6 W
Stromstärke 0,05 A
Betriebsspannung 12 V
BID = 763865
Ja. Da ein Gerät maximal 100mA benötigt brauchen 2 parallel daher maximal 200mA.
Wenn die Lüfter aus dem gleichen Netzteil betrieben werden sollen, kommt die Stromaufnahme der Lüfter natürlich noch dazu.
Ja. Da die Lüfter 50mA aufnehmen und das Relais 5A schalten kann, könnte man theoretisch sogar 100 Lüfter parallel betreiben.
BID = 764042
Cr@ckpoT
Mercie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498929   Heute : 15495    Gestern : 16862    Online : 403        24.11.2026    17:58
