Elektroschocker (wie kommt der Autor auf 2 kV)
Serverzeit: 24 11 2026  17:46:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 764563
Thysson
Hallo, habe diese Shaltung gefunden und frage mich wie der Autor bei einem Windungsverhältnis von ca 1:26 mit 9 Volt auf 2000 Volt kommt???
Die Spannungen verhalten sich doch proportional zur Windungszahl
\fed\mixonU1/ U2 = N1/ N2
BID = 764565
Verlöter
Code :
Das gilt aber nur bei Sinusform. Dort wird es wahrscheinlich eine Rechteckform sein. Das ergibt dann kurze sehr hohe Spannungsspitzen. Das rührt daher dass es eine sehr schnelle Änderung (letzlich des Magnetfeldes) gibt.
BID = 764570
DonComi
Aha, die also...
Normalerweise würde ich jetzt fragen welche Schaltung genau, aber da das gegen die Forenregeln verstößt, spielt das auch keine Rolle.
Edit
@Verlöter
Wir haben auch eine extra Zitatefunktion
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  8 Mai 2011 22:52 ]
BID = 764574
Zitat : Verlöter hat am  8 Mai 2011 22:25 geschrieben :
Code :
Das gilt aber nur bei Sinusform. Dort wird es wahrscheinlich eine Rechteckform sein. ...
Nein, das gilt nicht nur für sinusförmige Spannungen, sondern generell.
Also auch für Rechtecksignale.
Dies nur zur Richtigstellung ; man kann das ja nicht einfach so da stehen lassen.
Und wieder geschlossen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498754   Heute : 15318    Gestern : 16862    Online : 572        24.11.2026    17:46
