Optos mit Einschaltverzögerung schalten
Serverzeit: 24 11 2026  18:15:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltverzögerung (320)
BID = 763326
laterne123
ich habe jetzt mit ziemlich vielen Anstrengungen als nicht Elektrik-versierter Mensch diesen Schaltplan erstellt. Laut Simulation sollte alles funktionieren, aber habe erfahren müssen, dass diese nur eingeschränkt was taugen...
Könnt ihr bitte vielleicht mit eurem "Scanner-Elektriker-Blick" schauen, ob ihr da noch einen Fehler seht, weswegen das vielleicht doch nicht klappen könnte?
Was die beiden Optos schalten sind Impulszähleingänge von einem LCD Display (Lampe) und einem Netzwerkmodul das 24V benötigt.
Wird der Schwimmer geschlossen, dann soll es ca 5 Sekunden dauern bis die Optos durchschalten, mit möglichst steiler Flanke (deswegen die Zener Diode mit 3,6V Durchbruch). Wird der Schwimmer geöffnet, dann sollen die Optos rasant aufhören durchzuschalten (mit steiler sinkender Flanke), deswegen soll der Kondensator nach dem schließen über den rechten Widerstand entladen werden. So dass ein schnelles öffnen/schließen (prellen) nichts bewirkt, sondern erst wieder 5Sek ergehen müssen, bis die Optos wieder durchschalten können.
Ja ich weiss, mit 555er ginge es wahrscheinlich viel besser, aber es wäre viel schöner für mich, wenn meine eigene Schaltung, an der ich so viel und lange geknobelt habe auch was taugt
Zwar meinte schon jemand, dass dies funktionieren könnte, aber bevor ich dann ein falsches Teil drin habe und dann wieder auf C warten muss, da möchte ich lieber auf Nummer sicher gehen.
Hat jemand noch einen Tipp?
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am  1 Mai 2011  2:19 ]
BID = 763910
laterne123
Keiner eine Meinung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499168   Heute : 15734    Gestern : 16862    Online : 321        24.11.2026    18:15
