Siemens WäTro WT 750 IQ
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Filter reinigen blinkt
Serverzeit: 21 11 2026  23:06:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT 750 IQ --- Filter reinigen blinkt
Suche nach Siemens Filter reinigen blinkt
BID = 763789
You Need It
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Filter reinigen blinkt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT 750 IQ
S - Nummer : WT 75000
FD - Nummer : 7907 02160
Nach circa 5 min. Laufzeit fängt die Kontrollleuchte Filter reinigen an zu blinken. Die Restzeit springt dann sofort auf 8 min.
BID = 763791
You Need It
You Need It hat am  3 Mai 2011 22:55 geschrieben :
Hallo Leute
Nach circa 5 min. Laufzeit fängt die Kontrollleuchte Filter reinigen an zu blinken. Die Restzeit springt dann sofort auf 8 min. Die Heizung scheint aber warm zu werden.
Vielen Dank Micha
BID = 763838
Ewald4040
Und? Alle Filter gereinigt? Türsieb, Luftkanal, Wärmetauscher?
BID = 764102
You Need It
Hallo Ewald4040
ich bin schier am verzweifeln!
Alles gereinigt!!
1. NTC Heizung 23KOhm und NTC Abluft 13kOhm bei Zimmertemperatur
2. Platinen ausgebaut und gereinigt
3. Pumpe und Schwimmerschalter gereingt
4. Heizung gereinigt
Was mich ein wenig stutzig macht ist, dass der Widerstand über die Schleifringe unendlich ist???? Und eine weitere Frage: Fehler Filter reinigen wird von einem
8x igem Piepsen begleitet; ist das der Fehlercode?
Der Fehler tritt auch bei Zeitprogramm Kalt auf.
Viele Dank im vorraus
Micha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444148   Heute : 19928    Gestern : 29111    Online : 256        21.11.2026    23:06
