AEG WäTro Lavatherm 57700-W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostatsicherung Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro AEG Lavatherm 57700-W --- Thermostatsicherung |
Fehler gefunden
BID = 764060
Pupsbaer Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Thermostatsicherung
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 57700-W
S - Nummer : 00728487
FD - Nummer : PNC 916 914 083 91
Typenschild Zeile 1 : Typ: A 48 1 ACB 01 N
Typenschild Zeile 2 : 112 5 1 00 00. LP
Typenschild Zeile 3 : 50 Hz 2750W
Hallo liebe Technikgemeinde,
bei unserem o.g. Trockner war die Heizung ausgefallen.
Also Heizung ausgebaut und festgestellt, daß die beiden Thermostatsicherungen durch waren.
Nun habe ich von unserer ortsansässigen Elektronikwerkstatt 2 neue Sicherungen bekommen. 2 Sicherungen bis 228°, da man nicht genau erkennen konnte, wie hoch die alten waren. Wir gingen von ca. 180° aus.
Also, Sicherungen ausgetauscht und Heizung funktioniert wieder.
Jetzt zu meinen Anliegen:
Ich habe mir die alten Sicherungen nochmal genau angeschaut und stelle nun fest, daß diese nur bis 152° sind.
Man hatte mir geraten, besser etwas mehr, als zu niedrige Sicherungen einzubauen.
Jetzt aber habe ich natürlich Bedenken, ob die Differenz von 152° zu 228° zu viel sind. Kann dadurch irgendwas schlimmes passieren? Nicht, das mir nachher der Trockner abfackelt.
Schönen Gruß
Markus
BID = 764071
Ich habe gerade mit dem Shop nochmal gesprochen und aufgeklärt, daß es eine 152° (nicht 184°) eingebaut war. Das sei dann vielzuviel. Morgen bekomme ich 169° Sicherungen. Bis 20° mehr soll in Ordnung sein.
Also hole ich mir morgen die neuen ab.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444233 Heute : 20013 Gestern : 29111 Online : 458 21.11.2026 23:16 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0166528224945
