Bosch SpüMa SGS33E52EU/31
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  19:41:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGS33E52EU/31 --- heizt nicht
Suche nach Bosch heizt nicht
BID = 763569
spli
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS33E52EU/31
Kenntnis : Komplett vom Fach
hallo profis,
ich habe hier einen BOSCH geschirrspüler ( SGS33E52EU/31 )der nicht heizt. die heizung selber ist i.O. aber wird nicht von der elektronikplatine angesteuert, d.h. das relais schaltet nicht und somit bekommt die heizung keine spannung. habe mir eine neue elektronik bestellt und auch bekommen-diese dann auch programmiert und der spüler hat auch einmal geheizt und jetzt schon wieder nicht ??!!
hat einer einen tip für mich? bin jetzt langsam ratlos!
welchen ohmschen wert muss der NTC fühler an der heizung haben?
danke im voraus
BID = 763574
derhammer
Stimmt die Wassermenge im Gerät? Eimertest gemacht?
Kontrolliere die Wassertasche und die Gebereinheit. Dazu die linke Seitenand demontieren. Prüfe auch den Wasserzulauf und das verhalten der Wassertasche und Gebereinheit.
BID = 763580
spli
Der spüler müsste genug wasser haben-es steht ca. 3-4cm wasser drin.werde aber morgen mal linke seite genauer ansehen
danke
BID = 763581
derhammer
Kontrolliere auch mal die Kabel im Sockelbereich wo der Übergang von der Tür in den Geräteboden ist,viellecht ist da ein Kabelbruch. Das kommt auch schon mal vor.
BID = 763584
spli
OK - kabelbruch wäre auch noch eine idee
BID = 763598
spli
Noch als anmerkung:
die spülmaschine arbeitet ganz normal jedes programm ab und wälzt um usw. nur das wasser bleibt eben kalt!
BID = 763671
Ewald4040
Am Durchlauferhitzer sitzt ein Microschalter, der bei genügend Druck der Umwälzpumpe die Heizung schaltet. Entweder ist der Schalter defekt oder die Umwälzpumpe bekommt zu wenig Wasser. Den Schalter nur zum Überprüfen überbrücken und warten ob im Aufheizschritt die Heizung angesteuert wird.
BID = 763677
spli
So alles wieder OK. ich hbae die elektronikplatine nochmal getauscht und siehe da der spüler heizt. die 1. getauschte eletronik muss auch einen fehler haben.
danke für alle antworten
BID = 763678
Ewald4040
Wo hast Du die neue defekte Elektronik gekauft? Schon sehr seltsam, das eine neue Elektronik defekt sein soll. Die Bauteile sind, wenn vom Hersteller, geprüft und gekennzeichnet. Ein Umtausch erfolgt in der Regel bei Selbsteinbau nur kostenpflichtig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480487   Heute : 13885    Gestern : 22017    Online : 657        23.11.2026    19:41
