AEG SpüMa 80950 I-D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: C 3, Pumpe läuft durch
Serverzeit: 23 11 2026  19:28:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 80950 I-D --- C 3, Pumpe läuft durch
BID = 763525
DL8PM
Defekt : C 3, Pumpe läuft durch
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 80950 I-D
S - Nummer : 0236 5819
FD - Nummer : PNC 911 234 466 00
Alle zusammen,
bin nicht ganz neu hier, nur konnte ich mich unter den alten Daten im Forum nicht mehr anmelden.
Mein Geschirrspüler AEG-Favorit 80950 I-D zeigt mir seit heute die Fehlermeldung C3 blinkend. Im Ablauf des Spülprogramms - Normal 65° - auf Störung geschaltet. Spültab war noch nicht durch Wasser aufgelöst. Weiterhin blinken alle Schriftbeleuchtungen neben den Programmtasten. In der Programmablaufanzeige blinken TROCKNEN und ENDE.
Kein Wasseraustritt festzustellen. Auch ein vorübergehendes Ausstecken des Netzsteckers brachte keine Änderung. Sobald das Gerät eingeschaltet wird, kommt nach 3-4 Sekunden die vor beschriebene Störmeldung.
Wo setze ich zur Fehlerbehebung an. Vorerst herzlichen Dank für eventl. Antworten.
Gruß Hans
BID = 763669
Ewald4040
Auf der linken Elektronik hat der Pumpentriac durchgeschaltet. Triac def. Pumpe wird laufend angesteuert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480290   Heute : 13688    Gestern : 22017    Online : 578        23.11.2026    19:28
