CLATRONIC 0 Doppelkochplatte
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kleines Kochfeld defekt
Serverzeit: 22 11 2026  01:08:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 CLATRONIC Doppelkochplatte --- Kleines Kochfeld defekt
Suche nach Doppelkochplatte Kleines Kochfeld defekt
BID = 763417
utricularia
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kleines Kochfeld defekt
Hersteller : CLATRONIC
Gerätetyp : Doppelkochplatte
S - Nummer : DKP 2420 N
bei meiner Doppelkochplatte (Modell "DKP 2420 N" von CLATRONIC) ist leider das kleinere der beiden Kochfelder kaputt gegangen. Es wird auch bei voller Heizstufe nicht mehr warm.
Hier sind ein Bild und eine Beschreibung zu dem Gerät:
http://www.yopi.de/prd_1374323
Falls die Reparatur nicht zu kompliziert ist, würde ich es gerne versuchen (vielleicht ist ja nur ein Draht locker oder so...). Über Tipps zur Durchführung würde ich mich sehr freuen.
Muß allerdings gestehen, daß ich kein Technik-Profi bin. Wenn es "sicherer" ist, das Gerät von einem Fachmann reparieren zu lassen, dann werde ich besser die Finger davon lassen.
Vielen Dank und schöne Grüße,
Tina
BID = 763421
Schalter durchmessen, Kochplatte durchmessen. Vermutlich sind die Ersatzteile aber teurer als eine neue Doppelkochplatte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445245   Heute : 594    Gestern : 20435    Online : 527        22.11.2026    1:08
