Privileg Keramik GK34011-1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2 platten defekt
Serverzeit: 22 11 2026  01:19:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Privileg GK34011-1F --- 2 platten defekt
Suche nach Privileg
BID = 763722
maudi13
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : 2 platten defekt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : GK34011-1F
hallo ihr lieben helfenden!!!
Habe ein Herd von Privileg mit abgemahnter Begriff feld Model KG 34011-1F, nun habe ich mich im Internet schlau gemacht, da 2 Platten von mein abgemahnter Begriff feld nicht mehr funktionieren, wollte nun eine neue Platte kaufen. Ich las damit Model KG 34011-1F das gleiche Model sei wie KG 504011-F.
Kann mir jemand weiterhelfen ob dies 100% zutrifft???
Vielen Dank
BID = 763810
martin02
wenn beide Platten zeitgleich aufgehört haben, deutet das oft auch auf einen Fehler in der Spannungsversorgung hin. Deshalb kann man da keine 100% ige Aussage machen.
Evtl. fehlt einfach ein Außenleiter durch z.B. eine defekte Leitung oder Sicherung. Da du "keine Kenntnis" angibst, sollte am besten mal ein Bekannter oder Elektriker den Anschluss und die Herdanschlussleitung nachmessen.
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445342   Heute : 692    Gestern : 20435    Online : 285        22.11.2026    1:19
