AEG Backen Competence E4000-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Strom am Geräterahmen
Serverzeit: 22 11 2026  00:57:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG Competence E4000-1 --- Strom am Geräterahmen
BID = 763267
AndyWien
Geräteart : Backofen
Defekt : Strom am Geräterahmen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence E4000-1
Hallo an Alle,
habe folgendes PROBLEM:
Am Gehäuse sowie an Fronteilen und dem dazugehörigen Kochfeld (Metallrahmen) man könnte fast sagen an allen unbeschichteten Metallen
liegt Strom an.
Zumindest soviel das es gut spührbar ist wen man mit einer Massequelle in berührung kommt!
Der gute Phasenprüfer für 120V-250V leuchtet auch!
jedoch hat mein Multimeter den Geist aufgegeben!
Normal kann das nicht sein oder?
Habe also das Backrohr und das Kochfeld stromlos gemacht und auf die suche begeben! Konnte nur leider kein defektes kabel finden oder irgendwelche abgegangenen kabeln -> es funktioniert ja auch alles ganz normal.Habe aber auf dem erdungskabel auch strom wie am gehäuse!Erst wenn ich die Sicherung wieder wegschalte ist auch kein strom mehr vorhanden -> wegen Erdungskabel!
Achja die INFOS: Angeschloßen mit zwei Phasen einen Nullleiter und einer Erdung.
BITTE um HILFE
DANKE!
BID = 763268
Hier liegt ein akutes Gefährdungspotential vor !! Sicherungen Raus und den Herd inklusive der Spannungsversorgung vom Fachmann überprüfen lassen .
Ich betone nochmal hier besteht Lebensgefahr!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445135   Heute : 483    Gestern : 20435    Online : 294        22.11.2026    0:57
