Wie reapariert man soetwas am Sinnvollsten ?
Serverzeit: 25 11 2026  01:08:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 763118
Elektro Freak
Ich habe folgendes Problem ich habe zwei Netzteil bei denen sich kurz vor der Kabeleinführung die Isolation abgelöst hat und somit ein Permanenter Kurzschluss besteht.
Im Anhang seht ihr ein Bild und ich hoffe das evtl. einer von euch eine Idee hat wie man so etwas reparieren kann.
BID = 763119
HansG
Zur Homepage von HansG
Neues Netzteil kaufen.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 763120
clembra
Wenn es nur für mich wäre und kein Standard-Netzteil:
Wenn es eine Flickstelle ist löten, dann ordentlich Isolierband um beide Adern und Schrumpfschlauch um das gesamte Konstrukt.
Ansonsten: Wegschmeißen und neu kaufen.
BID = 763121
powersupply
Wegschmeißen und ein neues mit Schaltnetzteil bei Pollin kaufen.
In der Regel muss die ausgegebene Spannung eh nicht genau stimmen(was sie sowieso nicht tut)
Brauchst Du am Verbraucher allerdings AC musst Du prüfen ob er auch ggf. mit DC klarkommt.
powersupply
BID = 763127
Blitz2000
Aufschrauben und das Kabel (richtig gepolt) neu anlöten danach alles wider zusammenschrauben oder eventuell mit 2K Kleber kleben.
BID = 763135
Rial
Aufschrauben und...
Das wäre ja zu einfach !
Guck dir mal deine ganzen Steckernetzteile an und dann zähl mal durch,welche davon geschraubt sind...
BID = 763141
Elektro Freak
Neues Netzteil kaufen kommt erstmal nicht in Frage .. Ist so ein 9 V Teil mit so einem "Rundstecker". Wollte es erstmal so Probieren, da einfach die Isolierung durch zu Strammes aufwickeln abgegangen ist und das Kupfer nicht beschädigt ist und das bei ZWEI Baugleichen Netzteilen .. .
Edith : Schaltnetzteil kommt für mich nicht in Frage ! Solchen EMV Müll möchte ich nicht haben (Ist nur meine Meinung .. ).
Aufschrauben kommt auch nicht in Frage da es mit einer Kunststoffnaht "Versiegelt" wurde also nicht öffenbar (Geiles Wort ).
Jaja Aufkriegen würde ich es ja schon aber nicht wieder zu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 29 Apr 2011 23:00 ]
BID = 763146
ElektroNicki
Hast du keinen Schraubstock?
So knacke ich immer diese Klötze auf.
Hier auf dem Land kann man nicht mal eben Ersatz ranschaffen, wenn der mal da ist, ist der Grund, ihn zu beschaffen, längst gestorben....
BID = 763150
Elektro Freak
Aufkriegen ist kein Problem, nur wie kriege ich es wieder zu ?
BID = 763155
ElektroNicki
Klebeband und schlimmstenfalls noch was Heißkleber?
Leute, seid doch was kreativer -.-
BID = 763156
Elektro Freak hat am 30 Apr 2011 00:14 geschrieben :
Wenn es nur für "privat" ist,bewirken Heißkleber und/oder "Panzertape" wahre Wunder...
BID = 763157
ElektroNicki hat am 30 Apr 2011 00:23 geschrieben :
Ausnahmsweise stimme ich dir mal voll und ganz zu.
BID = 763160
DonComi
Plärrt hier nicht so rum.
Da beide Leitungen eh schon vom Mantel befreit sind, beide Stellen genau in der Mitte durchtrennen. Anschließend passenden Schrumpfschlauch ordentlicher Länge aufschieben und die beiden Enden sauber verlöten.
Anschließend werden dann die Schrumpfschläuche zurückgezogen und festgeschrumpft.
Dazu muss das Gerät nicht geöffnet werden.
BID = 763164
DonComi hat am 30 Apr 2011 00:44 geschrieben :
Biste genervt,verspannt oder haste zu wenig Hopfenblütentee da???
BID = 763170
DonComi
Es ist auch der Hopfenblütentee
Dieses Problem ist jetzt allerdings geklärt.
Bleibt ein Haufen anderer Probleme, die aber lösbar sind.
In diesem Sinne: Sorry für diese Bemerkung!
Hatte mich nur gewundert, dass solche Tipps von wegen aufschrauben kommen - die Pseudosozialisten in China pfeifen auf Schrauben, alles zu teuer und zu kompliziert.
Einfach verlöten und mit Isoband oder Schrumpfschlauch isolieren - und das Ding hält zumindest an dieser Stelle die nächsten 25 Jahre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507870   Heute : 1802    Gestern : 22653    Online : 990        25.11.2026    1:08
