Philips TV A66EAK 07 1X44
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein bild, kein ton
Serverzeit: 18 11 2026  04:44:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips A66EAK 07 1X44 --- kein bild, kein ton
Suche nach Philips
BID = 762869
Jokel
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein bild, kein ton
Hersteller : Philips
Gerätetyp : A66EAK 07 1X44
Chassis : S EMZ E AA
Hallo Leute,
beim Einschalten blinkt LED rot.Nach Erhitzung des Netzteil mit einem Fön, schaltet das Gerät, nach erneutem Einschalten wieder auf Funktion.Bild und Ton sind dann wieder da, aber die Konturen des bildes sind verhackt bzw reißen aus ( Verzerrung).
Kein Ost/west sowie kein Vertikalfehler, da Videiotext i.O. außer die Verzerrung.
Netzteil, Elkos sauer,oder Horizontalfehler???
Woran kann das liegen????
ich wäre dankbar für Fehlerhinweise.
Grüsse
Jokel
BID = 762887
db3sa
Zur Homepage von db3sa
A66EAK 07 1X44 ist die Bildröhre und nicht der Gerätetyp.
Leider kann ich deine Fehlerbeschreibung nicht ganz verstehen.
BID = 762908
Jokel
ja, sorry habe mich vertan....gerätetyp ist 28 PT 7007/12 made in france.
Nachtrag:
Wenn bild und ton nach Erwärmung wieder da ist, zittert das bild.
BID = 762957
Die Elkos im Netzteil sind hinüber. Daher sind die Betriebsspannungen unsauber und es kommt zum ausreißen der Zeilen. Am besten alle Elkos im Netzteil, mal abgesehen von dem dicken Hochvoltelko auf der Primärseite, ersetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332478   Heute : 2030    Gestern : 12669    Online : 1371        18.11.2026    4:44
